Проекта нет, есть желание, мечта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Рыбак58, 27.03.20.
  1. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Надеемся стену ломать ребенок не будет. ;)
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    откуда у вас такие листы?
    стандарт это 1250х2500 или 1220х2240
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а зачем?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В каркаснике считают по шагу стоек. которые идут кратно размеру утеплителя. каменная вата 60 см. пенопласт 50 см. Хотя в хоз блоке утеплителя нет наверное пофиг. На ОСБ сэкономите зато куча балок пола уйдет в обрезки. Внутренее ОСБ уйдет в обрезки. Стандартный лесоматериал имеет длинну 6 метров. есть промежуточный вариант 4,5 м.
    ОСБ на крышу все равно ложется на обрешетку. сделайте там где будет стоять бочка сплошную обрешетку и меньший шах между балками крыши. Стандартная снеговая нагрузка для МСК или 200 или 250 кг на м2. когда бочка полная нет снега. когда пустая то к снеговой нагрузке почти ничего не добавляет.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    наверное сверху рулон рубероида наплавит и будет дешевая крыша для хоз блока прокатит. Я на временном гараже использовал ОСБ 6мм,
    но доски обрешетки часто стелил. уже 12 лет стоит проблем не вижу. главное чтобы все стыки ОСБ были на обрешетке. Где этого не было рубероид на 2 год порвало. Подсунул доски прикрутил наплавил на стыках новую ленту и забыл.
  6. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    удалось сделать вот так.
    спутник Гугл.
    участок 6 соток, 20 на 30 метров
  7. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    планирую установить стропила с шагом 625 мм 40х100 и по ним ОСБ 9мм (1250х2500)
    Первоначально хотел проф настил, потом шинглас (дороже, но мне одному легче стелить), остановился, что и рубероид отличный вариант.
    Строить планирую без помощников в одни руки. Да и возраст, не мальчик...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Обрешетка по любому нужна с шагом см 25-40. Под осб можно из не обрезной доски она копейки стоит.
    У вас снеговая нагрузка 180 кг. Положите осб на земле на 2 бруса с шагом 625мм и наступите туда с другом вдвоем. даже 18 мм прогнется очень сильно а 9 мм скорее всего просто сломается.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для душа может лучше стекломагнезитовые плиты взять вместо ОСБ при +/- той же цене он гораздо устойчивей к влаге
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    разве для отделки...
    хрупковат он...
    А то, что водой поливать стены из ОСБ не нужно, думаю, ТС понимает...
  11. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Поливать не отделанный ОСБ действительно не планирую.
    Но внутренние стены в душевой будут именно из ОСБ, но поверху первоначально обобью пленкой, а в дальнейшем уже пластиком. Как один из вариантов вместо пластика использование на стенах душевой кабины дешевого линолеума.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Гидроизоляцией. Жидкой. В смысле обмазочной.
  13. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    План душевого отделения
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не стоит так... наверняка в паспорте к титану указано, что он должен отстоять от стен сантиметров этак, на 40-50... тем более - стен деревянных...
    У моего товарища так сгорел только что построенный дом - они туда даже переехать не успели...
  15. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    На предыдущей даче стоял примерно также.
    Но задумался.
