Проекта нет, есть желание, мечта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Рыбак58, 27.03.20.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Рыбак58, Так ить тут дело такое: как повезет
  2. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    :) вот крыша в бане горела, не продумал по первянке проход через неё сделать качественный.
    А тут до стен будет по 25-30 см.
    Да и греть особенно не будем.
  3. romator75
    romator75
    romator75
    Эти оба дома с сайта berezaika.ru
  4. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Предварительный план стройки.
    Пока без размеров и планировки.
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    ДядьСерёж, твои условия для строительства, мечта для 70% застройщиков (ещё 30% скажут, что земли маловато, хотя бы соток 8, а лучше 10). Земля цивилизована, эл-во есть, вода есть, стройся как хош. :super:
    По планировке участка:
    (всё моё сплошное ИМХО)
    - дом лучше перенести в С-З угол участка или поменять местами с хозблоком-душевой. Причины: ближе к вводу эл-ва, ближе к колодцу, ближе к стоянке а/м (меньше бегать с сумками). Так же, в случае расподожения в Ю-З углу участка, перед домом будет значительная площадь затенения, а значит проблемы с газоном/клумбой. В Ю-В углу тож перед домом будет затенение, но ближе к вводу ... (см. выше).
    По дому:
    - я бы предложил два блок-контейнера "vis-a-vis" на расстоянии 3-4 метра и на 40-50 см от земли. Пространство между ними мостишь доской и всё это под одну крышу. Конкретного проекта не помню но вот похожее:
    Главное тут определиться с фундаментом.
    Одна половина кухня-столовая-гостиная-спальня для гостей. Вторая половина "хозяйская". Можно посмотреть и в сторону Г-образной планировки.
    После постройки этого чуда :), dachadom2-контейнер.jpg сносишь старый дом, на его месте делаешь стоянку/навес для машины (или не делаешь) и беседку (точно надо) с мангалом (весьма удобно). Рекомендую посмотреть в сторону помпейской печи;)
    Блин, изображение не туда вставил:no:
  6. romator75
    romator75
    romator75
    Скажите пожалуйста как выбирается высота от земли?
  7. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Сколачивается опалубка, выкладываются блоки, обрезается свая, всё это до нужной высоты.
    Горизонтальность и нужная высота соблюдается при помощи различных типов уровней: гидроуровень, лазерный уровень, лазерный построитель плоскостей, теодолит. Возможны ещё варианты которых я не знаю.
    Конкретно в сантиметрах :um: ...? Мне больше импонирует такая высота, когда можно залезть в подпол и что-то там сделать/починить.
  8. romator75
    romator75
    romator75
    Я поэтому и спросил. Мне как раз и интересно какая должна быть минимальная высота, чтобы можно было залезть?
  9. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Ну это возможно каждый выбирает сам. Можно провести тренаж на полу в квартире. :aga:
    ,В моем варианте постройка практически будет лежать на земле.
    Так как основа, вокруг которой будет строится пристройка, строительная бытовка, установлена на фундамент представляющий из себя "пасынки" от столбов электропередач уложенных на песчаную подушку (во что я не особенно верю).
    Получается 20-25см + обвязка. Вот и все подполье.
    Я планирую заказать фундаментные блоки 200х200х400мм и поставить их на песчаную подушку глубиной 400-500 мм предварительно пролитую и утрамбованную.
  10. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Благодаря помощи ГенаТверской, проект обрел свои размеры.
    Но этот черновой чертеж в тоже время заставил задуматься о правильности предварительной планировки.
    Дело в том, что предварительно комната №1 рассматривалась как спальня, а вот теперь склоняюсь к тому, что установить две кровати удобнее в комнате №2, оборудовав в №1 кухню-столовую.
    Смущает большое количество дверей, но убрать вроде можно только ДВ-002, а вот остальные вроде необходимы.
    ДВ-004 убирать нельзя, она ведет в туш-туалет.носом
    Напрашивается вариант с переносом двери ДВ-005 в помещение №4 из №5, но я пока боюсь пилить стену, не знаю, что меня ждет внутри (напоминаю, что помещения №1+3+4 строительная бытовка).
  11. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Набросал вариант по дверям ...
    Помещение:
    №1 кухня-столовая
    №2 спальня на две полуторные кровати
    №3 душ-туалет (рукомойника скорее всего там не будет и туалет БИО (ночной), основной туалет на улице)
    №4 ...
    №5 "зимний" тамбур-раздевалка
  12. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    С точки зрения планировки 2-й вариант гораздо практичнее, но я бы посоветовал рассмотреть удлинение комнаты №2 и соответственно №5 на 1.5 метра.
    Из плюсов:
    - увеличение комнаты №5 позволит нормально разместить/разложить/развесить всю одежду и обувь + место для всего остального, что не хочется хранить в других комнатах.
    - кухня-столовая-гостиная переезжает в комнату №2. Поскольку основное времяпрепровождение будет в этой комнате, то почти 14 м. кв. выглядет гораздо лучше, чем 10.2 м. кв. А спальня в 9.6 м. кв. вполне достойная по площади.
    - перед входной дверью получается площадка (терраса) в 9.6м.кв. Будучи перекрытая единой, с домом, крышей это отличное место для отдыха на воздухе. Отпадает надобность в беседке.
    Из минусов - увеличение бюджета на 25% +/-
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
  14. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Крыша накроет это пространство, но беседку оно не заменит.
    А вот процесс захода в дом в дождливую погоду сделает приятней, это точно.
    Вот только не 9.6м.кв., а только 4,8м.кв.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ага только стоить это будет эдак тысяч 60-100. Козырек типа такого обойдется в 3-6 тыс. и заход в дом будет не намного хуже. Опять же этот угол в зависимости от розы ветров зимой может собирать кучу снега и пагубно влиять на дверь и стену под ним.
