Проекта нет, есть желание, мечта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Рыбак58, 27.03.20.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Компромисс .. упрощение, удешевление - конек сдвинуть на уровень над фасадной стеной. Т. е. большая часть кровли будет односкатной. Но фасад будет иметь уклон в сторону участка. Нужно только не промахнуться с углом наклона этой части кровли т. к. при оч малом угле - может происходить "затягивание" воды с кровли на нижнюю её плоскость.
  2. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    а можно рисунок или лучше фото пример.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    фото ... поищу в архиве, у мну так сделана кровля веранды (8*3).
    Вы и сами можете изобразить ... нюанс: фасадная стена должна быть выше задней на угол уклона кровли. Лаги (50*150) (длинная и короткая часть) срощены точно над фасадной стеной. У короткой части есть угловой "огрызок" с низу в качестве упора. Кровля - пк.
    Мну промахнулся с углом наклона ("затягивало" воду). Через несколько лет выкрутился путем обрезки (над тыльной стеной) верхней части всех стропилин под 45 градусов, т. е. угол стал ощутимо круче (фото где то на форуме выкладывал) - проблема исчезла.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поднемите пандус с наружи он будет смотреться как дом с плоской кровлей. А так будет смотреться как металлический гараж. Не скатность крыши определяет как будет выглядить дом. + 20 - 50 тысяч на декор больше украсят внешний вид дома чем скатность крыши
  5. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    в настоящий момент проблема как решить возможность иметь крытый вход-веранду без необходимости изменять имеющийся "фундамент".
    Что касается 20-50 тыс...по хочется всю стройку уместить в 100 с небольшим, ограничения финансов внесены Пенсионным фондом России. Поэтому планирую часть материалов после разбора использовать в новой стойке. К примеру на черновые скрытые работы.
    Буду признателен если кто захочет за спасибо попрактироваться в дизайнерских работах.
    В настоящий момент ищу и примеряю на себя подобные строения-фотографии в Гугл.
    Возможные фрагменты этих примеров, что хочется видеть у себя на участке...
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    знакомо .. в сов время не было Гугл и красочных альбомов инд/строя, мну сподвигло на отклонение от мрачной стандартности вынужденная командировка в прибалтику. Уже и в то время это была заграница. А дальше ... интерпретация увиденного и своя мозга :)
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/215329/ есть ссылка на альбом. Там есть три фото:
    - фасад (короткий свес) (вид снизу)
    - каркас (начало)
    - тыльная часть кровли (переделано в процессе эксплуатации: крепеж пк и угол наклона нижней части кровли)
  8. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Спасиб
    спасибо, посмотрел.
  9. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Вероятно придется выбрать вот такой вариант крыши, но ужасно не хочется.
  10. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Проект откладывается до следующего года.
    Но место подготовлено.
    Новый сарай подведен под крышу и постепенно наполняется.
    Получен первоначальный опыт в строительстве, т. к. проверены некоторые моменты будущего строительства.
    И первое что я понял, ОСБ на пол хорошо, но все же стоит предварительно по лагам пройти обрешеткой.
    В сарай проведен свет, в одном отделении устроен душ...
  11. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    Кое что еще не доделано, но это уже в следующем году.
    ЗЫ: покрашен в два слоя какой-то краской по ОСБ (немного колерованой в коричневый)
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На внутренние стены душа я бы магнезитовые плиты брал или водостойкую фанеру. цена +/- та же но влаги боится гораздо меньше.
  13. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    В настоящий момент это не конечная отделка.
    Я еще не решил как и чем буду отделывать стены душевой.
    Спасибо Вам за подсказку, подумаю над вашим предложением.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Рыбак58, Удачи в исполнение мечты. Дорогу осилит идущий. Вот вам для вдохновения
    Дом за 1000$ 2 этажа 50 м²
    Конечно очень много спорных моментов но есть что взять на вооружение. Как человек окна клепает по 9-13 баксов ИМХО вполне жизнено.
  15. Рыбак58
    Рыбак58
    Рыбак58
    данное видео смотрел, интересный товарищ и идеи его хороши...
