Каркасный дом 9.2х9.2 на уфф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимвеликий, 27.03.20.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    По моему скромному мнению, почти без разницы что ставить, хоть АВВ хоть ИеК. АВВ дает несколько более строгий контроль параметров и стабильность для отключения. Но главное это правильный подбор связки - автомат-кабель. На свет - 1.5мм и автомат 10А, на розетки 2.5 мм и автомат 16А. Но с учетом что длина кабеля от автомата до розетки разумная (не более 10 метров к примеру. Вот золотое правило.
    Автомат защищает линию за ним. Расчитывайте от розеток выше. Например розетка для чайника, чайник мощностью 3 кВт, это 13 ампер. Значит эту розетку обслуживает отдельный автомат. Обогреватель в 1.5 кВт - 7 ампер, можно максимум два обогревателя на один автомат. И так далее. Дальще в щитке - если пять автоматов по 16 ампер, и все будут оптимально загружены, то это реально будет ампер 50, то есть от основного автомата до этих 5ти автоматов кабель минимум в 6 квадратов. И так далее до столба.
    Когда такие простые правила будут соблюдены, то не столь важен бренд автомата. Но топовые бренды предпочтительнее, но зависят от кошелька. Мое личное мнение.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    И у тех и у других есть разные серии и промышленные и домашние, достаточно разные по характеристикам (и соответственно по ценам :)). Поэтому просто сказать АВВ или ИеК это еще ничего не сказать.
  3. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А есть еще кабеля разных производителей...
    Зачем усложнять, когда есть достаточно универсальное и безопасное решение описанное выше?
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Какое, покупать ABB?
    Если ABB S200 нет вопросов, только бы денег хватило, а брать что то типа basic M (в два с лишним раза дешевле но при этом 4.5К и сделанные в Болгарии) если за такие же деньги можно взять ИЕК ВА47-60М по меньшей мере не разумно.
  5. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Уже ездим присматриваем обои)
    а пока хотелось бы узнать какую шпаклевку выбрать лучше? спасибо.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    я стыки заделывал фугенфюллером, а финиш была шитрок
  7. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Уже выбираем обои и плиточку
  8. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Фоток нет, есть шпаклевка, много шпаклёвки)
    в качестве напольного покрытия керамогранит (разных цветов и оттенков) в зависимости от локации.
    посчитал что так будет теплее (чем с ламинатом) прав ли я? :hello:
  9. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
  10. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    взял фюггенфюллер, завтра буду им работать:um:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Замешивай в маленькой миске, он застывает через 20 минут. Как начинает густеть, сразу на выброс.
  12. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    С центральным водопроводом пока тютю, думаю надо делать колодец, порекомендуете как лучше чтоб сделали? абиссинский отпадает (у нас глина).
    спасибо.
  13. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    а какие примерно пропорции? или субстанция какая должна быть?
    я первый раз купил мешок старатели, делал густо и мазал, даёт усадку. придётся ещё раз шпаклевать.
    и ещё вопрос, заморезы шпаклевать тоже тщательно?)
  14. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Сейчас пока хочу кинуть трубы в ванную и на кухню, чтоб уже углы доделать и там и там, шпаклевать.
    диаметр трубы 20 на краны а основная 25, всё ок?
  15. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Ещё будет печь, по отзывам понравилась Бахта.
    будет в углу, вгимание вопрос знатокам)
    для обшивки стен будет в зале всё так же гипс, за исключением места за камином, туда хочу огнестойкий гипс, верное решение? и укладка плитка на него. за ним контр утепление 50.
