Каркасный дом 9.2х9.2 на уфф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимвеликий, 27.03.20.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Блин, сколько сразу вопросов и со скоростью пулемёта:)].А я даже ещё пива не выпил:flag:
    В инструкции всё написано. Наливаешь воды, потом сыпешь фуген чуть с горочкой. Минуту ждёшь,горку разравниваешь, и перемешиваешь. Ждёшь ещё пару минут, снова месишь, если густо, добавляешь воды, если жидко, то фугена. Должно быть, как сметана густая. Толстый слой не клади, даёт усадку. Я сначала шпаклюю щели. На следующий день шпателем 150 мм заделываю стыки с заводскими фасками, а уж потом финишем.
    Саморезы, как только фуген начинает густеть, когда стыки шпаклюю, так на саморезы перехожу, пока шпаклёвка не сдохла. Если будут обои, на тщательность саморезов забей, если красить будешь, то запасайся терпением и пивом.
    Если трасса 50 метров, то да. Если 5 метров - нафига 25:faq:
  2. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    везде будут обои.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда не парься. Фугеном зашпаклюй, наждачкой шлифани. Я даже стены не шпаклевал полностью, только стыки, потом загрунтовал и самой дешёвой краской покрасил, что бы шпаклёвка не просвечивала под обоями. А уж потом обои наклеил
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Какая краска? Акриловая воднодисперсионная пойдёт?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да. Можно в грунт добавить колер и закатать стены, прикольно получается. Грунт бежевого цвета я видел только у себя на стенах:)].
  6. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    гипс стены надо грунтовать перед оклейкой? я читал что виниз флизелин пофиг, клей на стену и гоу)(дома я так и делал)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Грунтовать не надо. Клей на стену, и ляпи флизялин, пока не высохло. А вот ежели виниловые, то мазать надобно обои. Ну, я и стену клеем мазюкал валиком под них, туда-сюда обои корректировать легче, но надо слоем клея не увлекаться, а то пузыри пойдут, пойдут, да и не выйдут. Потом придётся иголкой протыкать, и пукать выдавливать воздух и излишки клея
  8. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Салют.
    крайняя перегородка на месте) пока не ставил, так как две бухты по 100 метров улетели ввгнг-лс, сегодня взял ещё 15 на розетку, и 32 на свет в зал.
    а сегодня доделал, была так же крайняя закупка гипсокартона.
    практически обшит зал, завтра зочу сделать трубы из котельной и кинуть в зону кухни, чтоб закончить угол кухни.
    нало ещё пачку утеплителя 50 на контр утепление в ванной.
    по поводу утеплителя, всего на дом ушло порядка 50 кубов (думаю больше)
    так как первые 40 были куплены по сочной цене, его (излишки пошли на чердак) итого чердак имеем сейчас 350мм.
    зиму проживём, увидим.
    котёл пока работает в режиме 18 градусов (комфортно для работы).
    хочецца сделать крыльцо до сильных морозов (аномально тепло чёт пока) минуса ток начались ночные)
    пару фоточек.
    работы каждый день много выполянется, но из-за того что топор висит от взвеси утеплителя, бегать с телефоном не очень хочецца).
    всем мир
    p. s. не смог пройти мимо этих наклеек на стену, первый раз в жизни так запали в душу) компаньоны к ним серые, а эти два рулона уйдут на стену напротив окна.
    как сказали в магазине, в виду того что потолки три метра один рулон выходит всего на 2 метра периметра, покашлял, но купили. :super:
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Диван с подушками на фоне подушек - :super:.
    PS. В глазах не рябит?
  10. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    пока рябит только штукатурка)
  11. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Цифры в ленту, котёл stout 7kw
    греет плиту до 20 градусов в доме, за 15 кв в сутки) тариф пока 4.87
    хочу попробовать поиграть с мощностью насоса (сейчас он на 3 ступени, самый быстрый)
    расходомеры стоят длинные контура 2л короткие 1.5
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Странно. В рулоне 10 м. Даже с раппортом 64 см это все равно 3 полотна с одного рулона.
    Подача 20 градусов?
    15 кВт-часов в сутки при какой дельте?
  13. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    подача и обратка 20)
    дельту где найти?)
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Между. Ноль тоже может быть результатом вычисления.
  15. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    завтра скажу. что то в районе 0, 1
    есть ещё вопросы к знающим людям по расходомерам...
