Каркасный дом 9.2х9.2 на уфф
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Максимвеликий, 27.03.20.
  1. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Всем привет, подскажите, можно ли проверить на утечку трубы если накачать давление малышком, или как это делается?
    просто трубы в душевой будут зашиты в стене. не хочется потом разбирать если потекут)
    трубы спаяны, брал армированные стекловолокном.
    спасибо
  2. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    У вас котел работает только на теплые полы? Радиаторов нет я так понял. В этом случае незнаю, так не делал.
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Полипропилен может потечь и через год (брак монтажных работ), "проверки сейчас" ничего не дадут. Зашивайте на свой страх и риск, я у себя так делал :)
  4. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    да котёл только на тёплые полы.
    спасибо...страшно чёт)
  5. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    единственнок что меня смущает, это то что резервуар где находится Тэн, на одной высоте с расширительным бочком, и я предположил что возможно из-за принципа сообщ сосудов, тэны не полностью погруежены? может такое быть?
    за ноябрь с прогревом, до 22 градусов сгорело 800кв.я думал поменьше будет.
    в доме 19 градусов на метеостанции, влажность 60. ну ещё проветриваю, так как влажные обои, вытяжки пока не делал (после доутепления потолка займусь).спасибо
  6. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    У вас же закрытая система? Вообще надо фото смотреть
  7. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    да закрытая. котёл stout 7
  8. Максимвеликий
    Максимвеликий
    Максимвеликий
    Череп
    Всем привет!
    давно не писал.
    много работы, и надо ещё в квартитре ремонт доделать)
    в доме пока поддерживаю температуру в 15 градусов, ну а в январе снова в бой)
    всех с наступающим, успехов и здоровья!
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тю, всего 21 день.
    Удачи:hndshk:
