Помогите. Посторонний шум от трубопроводов отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Эд111, 27.03.20.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    думаю металлопластик, причем один вызванный мною сантехник сказал что малого диаметра чем положено! потолок снимать это самое сложное, но было бы дело только в этом, штробить надо перекрытие, и высвобождать трубы...как я понял это единственное пока известное решение для выхода из сложившейся ситуации...хотя что то мне подсказывает, что врятли в перекрытии из газобетона "гильзу"(если она там вообще есть, а не просто дыра) кто то бетонировал, да и очень сомневаюсь что монтажная пена могла бы именно "капать" а не скрипеть
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он хоть определил, из какого материала разводка?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любопытная версия) если за эти годы вы не замёрзли, значит диаметра хватает)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Виталь, там может быть скрытый подарок: насосу тяжелее работать на пониженном диаметре - быстрее помрет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мыши беспокоят, а не температура...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то замерзло зимой?
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    нет конечно! к чему вопрос?
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    И все же вопрос: если это трубы "капают"(щелкают) то почему черт побери, они 3 года молчали?
  9. avtalex
    avtalex
    avtalex
    https://avtisu.ru
    Если считать, что из-за расширения и движения в перекрытии, то - эти 3 года запенивание или замоноличивание еще держало трубу неподвижной, а потом либо из-за старения "держащего" слоя, или был сильный нагрев трубы, и ее "сорвало"
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Эд111, не выносите мозг себе и людям особенно
    Через 3 года (часто гораздо раньше) молчавшая подвеска на авто начинает скрипеть... тушите свет. Почему никто не задаёт тот вопрос, а берёт и делает подвеску, сам или в сервисе.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да да :super: и ТО котлу и системе отопления тоже надо)
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Если ковырять штробу, и гильзы в перекрытиях, что в итоге то делать, оставлять трубы стояков в пустом пространстве, или опять гильзы бетонировать? :faq:
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А фото приложить сложно?
    Что это за "перекрытии из газобетона", наверное сборный или монолитный бетон.
  14. loska
    loska
    loska
    Всё правильно сказано на счёт расширения труб, при железных трубах щёлкает на пластике ощущение капания, хоть и пластик но температура от 20 до 80 делает своё дело, а одного милиметра хватит чтоб действовать на нервы, если крепкие то можно не заморачиваться.
    Через бетон надо резиновый шланг одевать на трубу большего диаметра чтоб свободная была, проверено на железных.
  15. Эд111
    Эд111
    Эд111
    -фото нет ибо не ломал еще ничего
    -обычные плиты перекрытия из газобетона!
