1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    по вашей первой ссылке в видео не полный захват фрезы...
    соединение получается, но не угловое...
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а слона-то я и не приметил...:aga:
    а если серьезно, то это вторая ссылка...её я не смотрел...
    про это и говорил, что на каждую заготовку нужна своя фреза...
    здесь тоже 19 мм... не более...
    значит, на 25 мм. нужна ещё одна фреза...
    весело, блин...:(
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так они стоят 3 рубля кулек...Три типоразмера взять на все случаи жизни.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ладно... пусть будет так...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну а любые другие фрезы что, на все случаи жизни? Тоже под разные нужды покупается нужная фреза.
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Пользую Энкоровскую фрезу. В комплекте тоненькие шайбочки, после пары проб настройки зазор идеальный.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Разве в первом сорте допускаются заделанные сучки?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У нас все допускается матьего...
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Screenshot_2020-06-27-08-52-54-855_com.android.chrome.png Привет столярам и плотникам. Нужна помощь. Как подобрать копировальное кольцо для фрезера rp0900. Я так понимаю внутренний диаметр - по диаметру фрезы, а высоту - по высоте шаблона? И может есть у кого информация где заказать? Я из Тольятти.
    Как на фото подойдёт?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Высота обычно стандартная. То есть шаблон должен быть из фанеры 8 или 10 мм. Можно больше.
    Внутренний диаметр подбирается от задач. Он может быть и 40 мм при фрезе 6 мм. В любом случае, диаметр фрезы должен быть миллиметра на 4 меньше внутреннего диаметра втулки.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Нет. Высота 10 мм подходить для всего. Диаметр ... купите несколько, будет просто немного удобнее, хотя можно обойтись и одним. Просто шаблон делаете под конкретное кольцо
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше подошву заказать под кольца и набор втулок на али. Очень уж неадекватная цена на родные втулки...У Фе правда еще дороже. :)]
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    шип и паз на фрезах померить и все, сразу понятно будет. Изменить ширину паза невозможно, значит шайбами менять ширину шипа. Шайбы можно нарубить из лавсана двумя трубочками. У меня лист валяется, как раз 0,1 мм .
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Возможно, я у токаря заказываю, но у меня своя специфика, скажем надо в гнезде еще гнездо фрезенуть, размер можно удержать только меняя кольца
