1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Именно летний:hndshk:Для прохладной погоды у меня дом рядом, с большой кухней гостиной..:victory:
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    @Gerasimm, Вадим, беседка просто обалденная:super:. Ма-ла-дэц, пАнимаешь:victory::hello:.
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Спасибо Серега. Сейчас сидел там, после сытного обеда. Класс, прохладно, ветерок. Только слепни сожрали:)]:hndshk:
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Им тоже беседка нравится? :)
  5. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Вот очередной станочек, и снова из фанеры. На этот раз фуганок.
  6. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    В общем, удалось пощупать фанеру, шпонированную дубовым шпоном толщиной 3 мм. Лист был распилен пополам, ширина для задуманной цели была недостаточна, пришлось к каждой половине листа доклеить по куску дубовой доски. Клеили прямо на гладкую фугу, без вставок. Возможно, это неправильно, но как уж вышло. Водрузить поллиста фанеры толщиной 26 мм и длиной 2440 мм на фуганок даже втроем нам не удалось, поэтому клеили после пропила пилой по шине. Шпон довольно лохматый, рубашки подобраны не слишком тщательно, но и не критично, самая проблема в том, что дубовая доска и дубовый шпон сильно отличаются по цвету, при отделке это будет очень заметно, с такой проблемой мы уже не раз сталкивались при изготовлении изделий с применением шпонированного МДФ и массивных элементов. С темной отделкой особых проблем нет, а вот при окраске в цвет "беленого дуба" шпон и массив пришлось красить разными цветами для получения одинакового цвета.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Как вариант на подумать - под потолком (либо как портальный кран, на двух опорах) кинуть двутавр, две каретки, зацепы для листа...
    Один раз сделать, и на всю жизнь, что называется)
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Может проще фуганок водрузить на фанеру? :aga:
    Легкую мобильную систему из двух ровных реек прижать струбцинами к фанере, а по ним ручной рубанок или шлифмашинку. Не вариант?
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По самым минимальным расценкам, чтото типа кран балки в мастерскую, грузопоъёмностю 1т. будит стоит 300т/р и то есть смысл если потолки в помещении хотя-бы метра 4, да и если есть возможность заехать в мастерскую хотя-бы Газелью.
    А с тяжёлой фанеркой, наверно проще водрузить её на козелки и стругануть ручным электророубанком.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так кто то до недавных пор, не имея фуганка, делал фугу для склейки фрезером и рейкой прямой. И все нормально было.
  11. Kate
    Kate
    Kate
    У нас сейчас фуганком работает покемон джетовский, а на нем такие габариты фуговать проблематично, в обозримом будущем он должен быть заменен фуганком со столами 1,9 м, вот на таком столе уже можно будет пробовать длинное фуговать.
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Пилой тоже, в целом, норм.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    для фанерки и 1т? нафига? тем более за 300тр.
    Надо металла "ну макс. полтонны (с запасом)", а это тыщ на 30, плюс две каретки на подшипниках (даже моторчики не актуальны особо), пара цепей и зажимов. Задача-то в "поднять и удерживать фанерку", а не "двигать башню танка без участия человека".
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Я так делал, хотя фуганок маленький 101-й Корвет есть. Фрезером по правилу быстрее да и геометрию ламели заодно поправляю. С появлением погружной стало ещё проще, но не лучше:).
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да потому, что наверно стоит городить кран балку если надо что-то перемещать по мастерской хотя-бы в районе тоны. А что у нас есть такое тяжёлое? Брус 150*150*6000 весит килограмм 100 кг. ,но что с ним делать в мастерской, дверь, даже дубовая, думаю килограмм 20-30 весит. Видится мне кранбалка нужна в ангаре где собирают домокомплекты или бани-бочки. И 300т/р цена по свойски, если всё серьёзно то надо умножать на 2 или 3 .
