1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я смотрел фоты..Фига себе там смолы... :ogo: Как ваше ОТК сырьё такое пропускает? ;)
    Вот и на сундуке этом её немерено. Пропиталось насквозь уже. Поэтому смыть наверное не реально будет всю эту толщу... Что интересно, сундуку уже много десятков лет, а смола-как новая. Не зря её Живицей обозвали. Через сколько тысячелетий она потеряет свои свойства? А ведь древние иконописцы знали это свойство...Главное расположить "карманчик" удачно. В уголке глаза например...
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это клееный евробрус с Кирова. Там видать тоже не совсем лохи, умеют перед склейкой перевернуть ламельки как надо. :aga:
  3. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    О! Это выход:super:
    Я все-таки сначала попробую остальные методы, но если не получится, и смола будет плохо себя вести - так сделаю. И задняя стенка действительно в таких приятных переливах древесины: пока шкурила - любовалась.
    Правда с фурнитурой придется помучиться. Верхняя петля для висячего замка снялась. Нижняя - шурупы изнутри загнуты и забиты (фото). Решила пока не трогать. Что с креплением петель - еще не смотрела.
  4. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Подскажите пожалуйста название или производителя - что искать. Была в Леруа Мерлен, для дерева не видела ничего такого.
  5. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Попробовала фен на небольшом участке. Забыла сделать фото результата (сейчас сундук живет на даче). Поэтому на словах.
    Смолы выходит много:ogo: выходит и выходит. Шлифанула это место - оно стало значительно светлее и не такое липкое. Я обрадовалась: всё, справилась! Решила контрольно дунуть феном - она опять потекла:mad: это бесконечный процесс какой-то. Завтра продолжу...
    Есть вопрос. Эта смола, которая вытекает - её надо снимать (я снимала шпателем и тряпкой) или она в процессе сама сгорает/испаряется?
    Финский уайт-спирит купила. Завтра с мамой будем нюхать:|:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я постоянно снимаю расплавленную смолу салфетками, мотом протираю тряпочкой с уайт спиритом.
    Всё равно она должна закончиться. КМК
  7. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Доброе утро.
    Два дня плодотворной творческой работы феном и уайт-спиритом.
    Было (снаружи и внутри)
    Стало (только снаружи, вторая фотография - верхнюю полосу еще не трогала ничем)
    Результат. скверный, имхо. "Очищенные" куски шлифуются скверно, на ощупь отличаются от остального дерева, хотя уже откровенно не липнут.
    Я была готова перевернуть фасад, благо винты петель вроде поддаются. Но общественность в лице папы, старшего сына (15 лет, но рукастый) и конечно же мамы против. Хотят "оставить так".
    Вопрос: стоит ли продолжать мучить дальше обессмоленные участки, или лучше уженуже будет?
    Сейчас постом ниже прикреплю видео. Как смола выходила сначала и как она выходит сейчас из сильно обработанного участка.
  8. chatterbox
    chatterbox
    chatterbox
    Упс. Видео нельзя.
    В общем - сначала из-под фена текла смола волнами, сейчас дерево темнеет под феном, но смола не течет.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ещё одно подтверждение, что "никому нельзя верить") мне - можно (с) Мюллер)
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Всем здравствуйте!
    Затопило мне наводнением электроинструмент. :mad::mad: Торцовку, ленточку. болгарку и лобзик.
    Вода с глиной. Сейчас вопрос. Можно это почистить, реанимировать как то, или это бесполезно, все не прочистить? Я ещё ничего не включал, сохнуть неделю будет. Или не мучаться и выкинуть сразу? Есть у кого подобный опыт? Просто дел сейчас по ликвидации последствий много, надо до зимы успеть всё отмыть, мусор убрать.
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Рекомендую подержать сундук в бане (парилке) с месяц. После каждой помойки смолу удалять. Сначала смола потечет ручьем, а потом остатки начнут полимеризоваться прямо в доске. Но жарить надо хорошо. Я парюсь при 90..100 гр, после месяца досушки необрезной доска становиться как термодревесина. После этго уже отмывать и т. д.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вода была пресная. Проблем быть не должно.
    Лучше всего разобрать и промыть под струёй воды всё, что можно. Потом продуть сжатым воздухом (если есть) и оставить сохнуть надолго.
    Ничего не должно случиться. Если есть места, где может появиться ржавчина, то покрыть маслом кисточкой.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А после воды окунуть в спирт, и всполснуть.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Непруха конкретная. С деталями думаю ничего не будет. А движки на инструментах продувать однозначно, и все электрические контакты обработать спиртом и высушить конечно все. Возможно повезет, не отчаивайтесь.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Починить можно всё, но надо не затягивать с ремонтом, надо разобрать максимально на сколько возможно, промыть, продуть. Я, когда мне попадается двигатель который хранился типа в сыром подвале, перед тем как включить, вытаскиваю ротор и вставляю туда лампочку 40-60Вт, закрываю крышками. включаю, и сушу пока не пойдёт запах лака.
