1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Экий вы криворукий, батенька! :)
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Все бы вам поусложнять - "тени накладные ". Натурпродукт !
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну примерно так я и представлял и пояснял по фото. Не понятно было только, как тень так ложится.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так Вам ответ уже выше дали. Чем он Вас не устроил?
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Похожая штука (не моя).
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    там тени вообще не стыкуются.
    от правой стороны тень Уже, чем от средней. такое (в реальных условиях) может быть при двух источниках света (но тогда и тени двойные), или при разной толщине правой и средней частей (правая должна быть тоньше). Или источник света под углом, но тогда тень не будет параллельна ребру детали.
    Ну или "фотошоп наше всё")
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Там от ножа тень в другую сторону падает.
    Пока сам не сделаешь, не разберешься. Автору поделки плюс за работу.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    всё равно тени на исходной фотке не стыкуются)
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Все там в порядке с тенями, и источник света один, и никакого фотошопа.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Источников света три - прожектора на потолке
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если посмотреть на тени справа - то видно, что источник света не один.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Всех приветствую... и прошу совета...
    потихоньку делаю дверь...дошла очередь до филенок...
    сами стоевые размером 70*40...думал паз под филенку делать шириной 12,7 мм...ну и глубиной примерно столько же...
    продублирую данные: диаметр фрезы- 89,2 мм
    угол- 45 гр.
    рабочая высота- 19,1 мм.
    общая длина- 63,0 мм.
    диаметр хвостовика- 12,0 мм.
    диаметр подшипника- 12,7 мм...
    при попытке прогнать заготовку получается вот что: толщина заготовки 40 мм... IMG_20200731_180211.jpg
    ...толщина шипа примерно 9 мм... IMG_20200731_180233.jpg длина шипа примерно мм. 5... IMG_20200731_180233_1.jpg
    сама филенка толщиной 35 мм...на полный вылет фрезы получается так: IMG_20200731_180433.jpg
    в сборе получается примерно такая картина...
    ролики смотрю на ютубе...да и здесь фотографии...
    плоское поле чуть ли не на пол-филенки...да и в паз заходит не меньше 1-1,5 см...
    у меня же и близко этого нет...:mad:
    в паз заходит не более 5 мм... ди и сразу подъем начинается...
    что не так делаю ? :faq:
    или фреза не такая ? :faq:
    посоветуйте, плиз...
    может, поменять на другую ? а какую тогда ?
    р. с. набор для дверей не осилю...:(
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Утопи "ступеньку" на фрезе в подошву фрезера. Заодно и пылесборник на двери пропадет.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну ты фрезу конечно выбрал...:nono: Слишком большая рабочая высота. На нормальных фигарейках она не превышает 12мм;)
    Впрочем это не такая-уж проблема... Делай паз в стоевых "по факту", вот сколько получается на филёнке в самом тонком месте и плюс небольшой зазорчик. А чтобы ширину поля увеличить-снимай подшипник.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    понял...:super:
    тьфу-тьфу-тьфу...что бы не сглазить...:aga:
    вроде спонсор намечается...
    если сдам обратно эту фрезу...то возьму набор из трех фрез...
    профиль-контрпрофиль-фигарейная...
    правда, у него цена космическая :mad:... почти 7000 стоит...:(
    подшипник сниму...но ведь штырек останется...:faq:
    а с другой стороны...добавится примерно 3-4 мм... и то уже что-то ...:super:
    р. с... кстати...
    эти фрезы рассчитаны на толщину заготовки 20-22 мм... (насколько понял)
    а у меня стоевые 40 мм...филенка 35 мм...
    получится этим набором сделать ?
