1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Если подойдут такие петли на 20 толщину, то замечательно. Тогда на какой размер бруска ориентироваться? 20х40 или 20х30.
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    у вас какое-то тех. задание странное...:)]
    петли ставятся на мебельный фасад...а на него нет никакой нагрузки...так что толщины 16 мм. за глаза...
    ну сами-то бруски каркаса шкафа у вас будут не 16 мм. ведь ? :faq:
    минимум 35-40 мм... а на таком каркасе, да со столешницей...да ещё стянутый в единую систему... и плясать можно...:)]:)]:)]
  3. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Не совсем понял...толщина фасада (дверок?) должна быть такая же, как и у брусков каркаса, если использовать четырехшарнирные петли?
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Хз...это надо к корпусникам идти...:aga:
    нет...толщина фасада будет 16 мм...
    а вот толщина каркаса ...:faq:
    если сделать 40 мм... то будет видно стойку...фасад не перекроет...
    если сделать 16 мм...то тогда широкую надо...
    в-общем...где спецы ? :faq::)]
    р. с. ИМХО...брусок 16-20 мм.* 40 мм слабовато как-то...
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    20х60. Более узкие не красиво.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    это фасад...
    а он спрашивает про размер брусков каркаса.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Зачем для шкафчиков из дерева каркас?
    Тогда я ничего не понял. :faq:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из каркаса быстрее и экономичнее, чем из щитов или фанеры.
  9. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Да оно и не такое странное.
    Кухонный гарнитур на дачу. Зимой там никто не живёт, влажность в доме прыгает как хочет.
    Делать боковины шкафов из фанеры? Тоже, как вариант, но не хотелось.
    Филенка лучше себя ведёт, чем щит при изменении влажности. Делать дверцы вкладными на обычных карточных петлях? Так при изменении геометрии из-за скачков влажности, дверки не будут закрываться. Накладные дверки закроются и на покосившемся шкафу.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    так и делайте их на рояльных петлях.
    тогда вообще толщина стоек не имеет значения...
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Pavelvj, боковины, а точнее весь корпус вполне можно из щита 18-19 мм. Если материал сухой (менее 9), если делянки не шире 70, ну 90 и правильно соорентированы при склейке, если качественно обработать, если все стенки одинаковы по направлению волокон, то каркас не нужен. Будет "играть" равномерно вперед-назад перпендикулярно направлению волокон. Сборка лучше на нагели (шканты), но говорят, и на саморезы не черные, с засверливанием можно. Если есть время, то конечно филенчатая конструкция понадежнее. И не забывайте про заднюю стенку. Сейчас ее принятно просто в паз вставлять, но можно и пристрелять скобами, что добавит жесткости.
    А вот дверцы только филенки. Ширина обвязки (рамки), как сказали, не менее 60. Я 70 делаю. Толщина 18-21.
    По петлям. Прежде чем покупать накладных (вкладные более требовательны к геометрии) комплект, купите 4 шт., убедитесь, что подходят к вашим толщинам. Или не выходите за ДСП-й стандарт. И рамка и корпус не толще 18.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @алекс троицкий, хотел заменить на конфирматы саморезы. На срез точно лучше, на разрыв наверное тоже за счет глубины резьбы. Делать из массива и только на саморез/конфирмат наверное неправильно. Шканты (домино) +метизы на мой взгляд оптимально.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  15. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Саморезы на разрыв/отрыв гораздо лучше конфирматов - проверено не раз. Конфирмат выдернуть вместе с доской достаточно легко, а вот саморез фигушки. Говорю о сосне. А вот на срез наоборот - саморезы ломаются, не гнутся ни фига. Специально брал разные, пытался согнуть - ан нет, ломаются в месте сгиба. А конфирмат не согнёшь - вырвет кусок доски, а самому хоть бы хны.
