1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    северо-восток Подмосковья
    @ноябрь, @ноябрь, @ноябрь, @ноябрь,
    ой ну вы все смешали:aga::aga::aga:
    я спросила куда остатки этого бруса можно приспособить.
    А пергола "классическая" - брус 10*10
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так ведь "зато надёжно и основательно". В стиле Собакевича)
    эх, такую идею порушила... а то такая вышла бы пергола. не, Пергола. не, ПЕРГОЛА)
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    всё в землю)
    правило - что из земли вышло, то туда и возвратится должно. А через пару лет на этом месте и посадить что-то можно будет) Если хочется раньше - то карбамида, как тут советуют...
  4. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    Так я же дефочка :aga: - я монстров боюсь:no:
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так ведь "надёжно и основательно" - перед любым монстром устоит)
  6. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    монстр перед монстром :)]
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    наклепав в прошлом году несколько мешков (литров 150, что ли, или 200 каждый) стружки после 2012 рейсмуса - получил не только замену складчатого фильтра на 35М пылесосе, но и понимание, что 2012 машинка всё-таки не для 6м досок/бруса в боольшом количестве)
    А т. к. места для полутонной дуры под названием "стационарный аппарат с чугуниевыми столами" у меня пока что не наблюдается - то озадачился плотницким рубанком от Тритона, со 180мм ножами и 8.5кг веса)
    Хорошая такая гантелька, да)
    Правда, это лето астрологи объявили летом металла и сварки. Потому пока до "гантельки" руки не дошли)
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Фуганок нужен, чтобы вывести базу, т. е. 2 перпендикулярные плоскости. Одна на пласти, другая на ребре доски. А вот после этого в 2012 и получаем идеальную доску. Если сразу в рейсмус, то стороны будут гладкие, но не будет везде угла 90 и не будет одинаковй толщины по всей длине. Для перголы этим можно пренебречь, сделав паз чуть шире и тем самым компенсировав неровности.
    1 куб для 2012 в месяц, да и в неделю-вполне. Особенно, после фуганка. И стружки меньше. Фуганок 500 кг вещь хорошая, но не для нас. Для нас в районе 150 кг, с ножами 150 и на 220В- вполне. (Вот ваш тритон 22 т. р. и 8,5 кг в руках, что непросто. Плюс магний и честно пишут, что плотницкий. Тотже корвет 13М уже 57 т. р., но чугун, 130 кг и проверено годами и людьми. Электричества ест столько же. Придется повозиться немного с настройками, но результат будет на голову выше, чем у ручного и без них. С перголой и тритон справится, но есть ли смысл - решать вам.)
    Чтобы сберечь пылесос, нужно через фильтр циклон пропускать. Мешок практически вечный. Складчатый фильтр можно стирать. Но рейсмус лучше к стружкоотсосу, не будет забиваться.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Это всё я знаю, просто "чего не было, того не было, и задачи решались имеющимися средствами".
    а складчатый не всякий можно стирать - зависит от материала и назначения фильтра. Если для мокрой уборки - то мона 100%
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Из строительного бруса (ёлка\сосна) можно сделать скамейки, дорожки из торцевых спилов, основания для чего-то...
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    ...толщина будет одинаковой после рейсмуса - для того он и предназначен. Просто если одна пласть винтом то и вторая будет ровно таким же винтом... Можно в принципе добиться плоскости, опилок будет больше, чем деловой доски после такой обработки... ну и времени уйдет в разы больше... а угла- да, его не поймать на рейсмусе без базового на фуганке.
  12. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не, Валер, не всегда она одинаковая, толщина. Если на доске имеется изгиб, обычно в районе сучков, или не ровный пил на пилораме, и если он меньше по размеру длины стола рейсмуса, то в этом месте доска будет тоньше после рейсмуса.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Когда у меня не было фуганка, то я добивался базы так. Сначала доску в рейсмус, строгал пласти. Потом на пиле обрезал кромку, а потом на фрезерном столе, длинной прямой фрезой выводил базу. Но этот метод для частных случаев, не для потока. И если доска винтом, то уже никак.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Цели конечно разные, но все равно не вижу смысла в рейсмусе, пока доска не пройдет подготовку базовых сторон на фуганке. Рейсмус всего лишь копирует противоположную сторону с учетом длины стола и усилия прижима.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Странно такое утверждение для меня. Блин, как же я 11 лет обходился одним рейсмусом, без фуговального? :)] В 80% работ по изготовлению всяких конструкций он не был необходим, а в остальном это были танцы с бубном, но обходился;)
    Но всё таки это хорошо, что сейчас у меня есть фуганок:super:
