1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не вижу повода для недвусмысленных смайликов. Я лет двадцать без рейсмуса обходился, и что. Все зависит что и сколько делать. Мое мнение уже высказывал, строгальный и циркулярка это основа столярного цеха. С их помощью можно сделать основной спектр работ по столярке. Не если конечно куколки и прочие безделушки вырезать, можно в мастерской обойтись одним фрезером. Он и отрезной заменит, и строгальный, и рейсмус... Но это уже не совсем столярка.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    и я про то)
    вот нужно было "одну сторону у досок сделать красивой-гладкой, а углы в 90* с кромкой - плоскопараллельны")
    конечно, фуганком тут проще и быстрее) Кто спорить-то будет)
    но большой же, и громоздкий, и не так часто нужен) И не потаскать из кладовки на улицу и обратно)
    А если доска не винтом, и не изгиб на сучке, а если после пилорамы ленточной. Толщина выдержана, но такой волной) Тут если доводить до идеальности углов - то от 25х150 останется, может, 10х130)
    Ящички клепать можно)
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    кто ж спорит-то)
    тут даже не вопрос ценника (ибо полутонную дуру можно было в прошлом году за 50тр взять), тут больше вопрос места и задач.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @SudarS, я не конкретно про ваш случай, а вообще про приоритет станков. Чаще всего он свой.
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    но и непроструганной останется не так ли?... А если достигать полной прострожки пласти (и одной и второй) то и материала уйдет много в стружку, и доска станет с параллельными пластями, что не говорит именно о плоскости одной из них...
  6. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Давно хотел съездить в контору, которая профилями торгует. Зенон называется.
    Сегодня сподобился, съездил, закупился!
    Во первых, профиль, он же упор для фрезера. Я подобный сам делал, но этот круче, 140 мм высота.
    Далее Т-трек. просто т-трек, 8,6 мм паз, но 3 метра, за 750 рублей и никакого ожидания с Али.
    Ну и хитрый профиль, он у них называется "общего назначения" "импост" и к нему крепёжные уголки. Этот я давно хотел пустить на. (не помню как называется)… ну типа приблуды регулируемой раздвижной, как у Фестула для фрезеровки прямоугольников и квадратов всяких. К этому профилю ещё уголки крепёжные взял. Осталось напилить, собрать и линейки наклеить. Линейки у меня есть, зимой на Али покупал...
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Купив профиль для упора фрезерного, решил я Ермолкевича пересмотреть, про его фрезерный стол.
    Тут меня сомнения обуяли... Он этот чудесный профиль ставит боковым т-треком ОТ фрезы, на улицу, в нерабочую сторону. Опять же, возьмём Крег… У них упор с боковым т-треком в сторону фрезы, а нижняя часть заполнена пластинами типа МДФ, которые ещё и двигаются. Они же позволяет сузить рабочее поле для маленьких фрез? Где правда?
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Видео не смотрел, как правильно надо не знаю, но сделал вот так...Это тоже зеноновский профиль.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Кстати, заглушки к упору взяли? На фото выше видно...
  10. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Конечно взял. Но я пылеудаление хочу сбоку сделать...помудрю, склею чего нибудь.
    А видео вон оно чуть выше, посмотри...:)]
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну не смотрю я видео... И времени нет, и в ютубе забанили пожизненно.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Как Андрюха ниже показал.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Помудри, помучайся... Потом все равно как все сделаешь.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    а видео приводите не Ермолкевича а Миши Кучука (Рэбитатор)...
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Ну дык я так и делал, в первой попытке... А тут Гуру кино кажет, я и задумался...Так то у него всё классно получается, все к месту...
