1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Заеду завтра, полюбопытствую...
  2. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    северо-восток Подмосковья
    А кто не нудный?
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    я, конечно же)
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    у меня так же.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Компания Форда, конкурент Зенона.
    У Андрея (и у меня) правильно стоит :aga:, в смысле установлен, туда ставятся щечки раздвижные 18 мм. Да и прижимы или ограничители в верхний трек так можно крепить.
    Я сегодня как раз тоже запустил стол. Щечки через болт в потай к ползунам в треке. Но на фигарейной фрезе лучше жертвенная доска, по совету Ю. Примаченко. Подсоединил стружкоотсос, а не пылесос. И угадал. Теперь из строгающих по чистоте на первом месте, а был (в руках, с подключенным пылесосом) на 3, после фуганка и рейсмуса.
    Домкрат не идеально, но вполне. Хотя родной винт нашел.
    2300 доволен. Подшипник не греется. А вот в руках не идаельно, т. к. подзаклинивал при опускании. 700 в этом плане идаельный.
    (М.Хартвуд товарищ грамотный. Во всех смыслах. Но ко всему нужно подходить критически/творчески. Или вот у Бориса к нему были вопросы по шпонированию.
  6. krisk
    krisk
    Руфина
    krisk
    Руфина
    Очень самокритично
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @val-lel, я вот давеча "по заданию" проводил замер разницы по толщине справа и слева на щите шириной ок. 250 Так вот, пока одну сторону (базу) не подравнял, разлет был 0,15 между левой и правой стороной. После - 0,5. Сучков не было, небольшой разлет ламелнй - да. Про количество опилок вы сами сказали, а при цене за куб от 50...
    Повторюсь, я тоже пробовал без фуганка обойтись. Фрезерный стол собрал только сегодня, а без него или фуганка кучу щитов точно не склеить.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Разлёт после регулировки увеличился более, чем в три раза?
    Может я чего не понимаю о чём речь? Или всё же 0,05?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот мне тоже это в глаза бросилось. :nono:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да 0 он не поставил один. 5 соток для доски это слишком круто. :)]
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    А Вы сфоткайте станок, тогда местная общественность сможет подсказать. Станочный парк надо подбирать, исходя из размеров помещения и круга задач;). Но, разумеется, основные станки для классической столярки (которая подразумевает переклейку заготовок) это циркулярка, фуганок, и рейсмус. Затем фрезер, остальное опционально;).
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    в ЛДСП сверлится отверстие с потаем на уровне Т-трека. в трек - гайка, через щечку винт в эту гайку. Потай не даст винту выступать, а закрутив его - зафиксировал, отпустил - передвинул (вместе с гайкой). В Зеновском придется в щеках фрезеровать канал и потай для крепежа - там гайка получатся неподвижной, как я понимаю...
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Именно пазы, только не в профиле, а в щечках. И болт насквозь с барашком сзади.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ценное замечание, Валер. Либо в пазы, с наружным зажимом через щечки. Либо насквозь, через отфрезерованое отверстие, с задней затяжкой.
  15. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    @val-lel, Не надо в зеноновском ничего фрезеровать. В форде тоже. Там все крепится, как ты выше описал. Болт в потай и гайка в трек. Фрезеровка пазов нужна только в самодельных, у которых трека нет. Там уже крепление насквозь.
