1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @val-lel, торцы лучше всего ПВА. Любым. Кору снимаю, когда начинает легко отслаивается. При естественной - примерно год. Но с контролем над живностью.
    ЗЫ Сажать сливу по сливе не рекомендуют. Хотя бы ок 0,3 куба новой земли надо.
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Не в тему конечно, но косточковые очень легко прививаются в расщеп. Может имеет смысл взять привой, с проверенного дерева? а эти как подвой использовать? У меня абрикос рос несколько лет, абрикосов ноль :)] только цветет. Теперь слива замечательная стала. С вишнями та же история...
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Спасибо! Верно ли понимаю, торцы мажу ПВА, на год в коре, слежу за живностью, если появляется окоряю, если нет, то год с корой, посте снимаю кору и? еще год?
    по поводу посадки спасибо, но поздно, уже все спилено и посажено. Не в те же, конечно, места, но примерно в той части участка.
    Благодарю. Есть еще несколько стволов цветущей, но бесплодной сливы. Попробую на них:)
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А корни куда дел? :) Эксклюзивный материал для столяра.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Кстати Да! У меня 90% перепривито. Чик-чик,и на следующий год, но чаще конечно через два, новые сорта сливы абрикоса...Груши-яблони,по два-три сорта на корню.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ты еще и Мичурин...
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    кстати, а корни от старых яблонь куда-как использовать?
  8. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Валерий, я с ценной древесиной уже давненько так делаю. (Кап, сувель, яблони полешки, можжевельник).
    Все ненужное сразу отпиливаю, особо крупные, неподъемные, распускаю на плахи. Тщательно сразу удаляю всю кору и из карманов вычищаю мет. щеткой на болгарке, самые низкие обороты. И сразу полностью покрываю заготовку ПВА строительным самым дешевым. Если мороз, то в помещении, и дать время дереву прогреться.
    Подсохло - взвесил и на заготовке записал вес и дату. Мелочь в сумочке взвешиваю, на крупняк сразу рым-шуруп вкручиваю. И на чердак, и забыл.
    Как в следующий раз на чердак полез, все перевесил и следующей строчкой на них вес записал. Как вес убывать перестанет (года полтора), все, в работу.
    Других способов избежать трещин не знаю...
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    На красоту полюбуйтесь, ольха черная через сутки после пиления. Это ее естественный пигмент, ничем не обрабатывал. Для контраста полешко клена.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Пока никуда. Сегодня-завтра там где вчера пилил буду с землёй разбираться, если сил хватит - выкопаю.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Николай! Спасибо а я всё думал как мне бумажки какие-то привязать, так могут со временем оторваться... совсем (почему-то) не подумал от надписи на самой деревяхе:)) садовая башка... И про взвешивание - спасибо.
    Просто я ни разу в жизни не занимался такого рода заготовкой материала... и рекомендации всех для меня очень ценны. Спасибо, друзья! :hndshk:
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=11063&source=wiz
    Тут простым копированием не обойдешься. Нужен художественный вкус увидеть в сплетении нечто интересное и удалив лишнее, сделать красивую вещь. Увы, я таки талантом не обладаю. Но очень хочется что-то этакое сделать и держу в запасе несколько заготовок. А вдруг вдохновение, а материал вот он. :aga::):|:
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да. И кора, и ПВА не дают влаге быстро выйти, меньше расстрескивание/коробление.
    А через год можно и распустить и на прокладки, если есть понимание нужной толщины. После этого через год, если есть движение воздуха, должны быть в районе 9%. (Пока не добьемся ниже 18 - высок риск грибного поражения). Если больше 9, а нужно в работу, для ускорения сверху и с боков накрываем штабель клеенкой, чтобы не касалась досок, а в торец вентилятор. Можно и тепловентилятор, но регулируем, чтобы еле еле теплый. Часа 3 -4 в день и за неделю примерно 1%. На коротких опыта нет, на 3 м запас по длине от 70 до 100 мм, по толщине 7-10 мм на пропеллер.
    Кстати, цвели, а плодов не было - не было опылителя. Сливы не самоплодные. Надо знать, какая посажена и подбирать опылителя. Они бывают диплоидные, тетраплоидные... Но могли быть и декоративные наверное.
  14. Lyohag
    Lyohag
    Lyohag
    Чехия
    Добрый день, озадачу Вас скорее, вместо совета :) по другой теме, садоводнической. Недавно тоже озадачивался посадкой фруктовых деревьев и вычитал, на этом же кстати форуме, что не стоит сажать на место старых, спиленных деревьев новые такие же. Точнее разделение было на с косточкой и без. То есть на место сливы\вишни\абрикоса лучше сажать груши\яблони. и наоборот.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Я не на место, я не подалёку:) посмотрим что будет:) Уверен, всё будет хорошо:)
    говорю же, что они уже росли, когда участок покупали. все время владения участком (с 2006 года) увели, плодов не было. Кто ж знает какие они: дипло... тетра... или просто однополовцы...
