1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Более чем разумная цена, кмк.
    Пропитана насквозь?
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Непонятно. После простружки, цвет обычный. Но очень сухая, что по весу понятно.
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Это как?
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Насколько я понимаю термо обработка подразумевает сушку в вакуумной камере с нанесением на доску определенных составов. По цвету снаружи такие доски более темные. Подробности мне, к сожалению, неизвестны.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Несколько страниц назад писали немного про термодерево. Прожарено она при высокой температуре, вот и окрашивается снаружи.
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Наверно не в вакуумной, а термической...
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Термообработка подразумевает прожарку в камере при высокой температуре. Грубо говоря, где-то близко к порогу возгорания. И прожарится должно на полную глубину. Это не пропитка.
    Вас или обманули, или вы что-то не так поняли.
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я имел ввиду не пропитку чем-либо, а именно изменение цвета. В работе у меня т/древесины не было. Но в Леруа видел как пропитанные на ~10 мм, так и с изменением цвета на всю глубину.
  9. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Вопрос. Можно подать заявку в группу " ящичных манияков ". ?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно. Это к Ситникову на прием. Он кадрами заведует.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ты главный маньяк и вот принимай вступительные взносы.
  12. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    На всякий случай замолвите словечко. Он строгий, вдруг откажет. Мне ж до помидоров очень далеко.
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    и сразу в группу 3М-защиты)
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    по идее, в качестве вступительной работы должен быть представлен аптекарский шкаф. Там этих ящичков...
    А в качестве выпускного дипломного проекта - тот же шкафчик, но как он делается японскими мастерами (вдвигаешь до упора один ящичек, а движением воздуха выдвигается (выдавливается) соседний)
  15. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Начинается. И тут взносы:aga:. Только вышел из сумрака (самоизоляции) и сразу попал на бабки.
