1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    такой? :aga:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поскромнее. :)
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    не-а. Оно так не работает, там коэффициент поправочный, 0.7 для двух проводов, что ли...
    Не только "Ося ленивый", но ток - тоже, и бежит по линии с меньшим сопротивлением. А сделать так, чтобы ДВА отрезка кабеля были идентичны по сопротивлению...
    Вообще "провода в параллель" не рекомендуются.
    а зачем его носить? если участок прямой, а не зигзагом - то кг 3х4 прекрасно себе тягается "за хобот"
    если по воздуху или по стенам - то сип поднять на 2.2м (там то ли 2, то ли 2.2 мин. расстояние от земли, когда сип можно прокладывать и не заморачиваться о защите от механических повреждений.
    зато эта 4ка никогда не сгорит и на ней не просядет много.
    вспоминая рекламу догоиграющего дезодоранта "никогда не знаешь, где ты проснёшься завтра". помимо прочего - у более толстого кабеля и изоляции потолще, и в петли скручивается похуже. На улице, в траве, в грязи, это полезные свойства.
    ну прям бульдозер по описанию, с навесной дробилкой)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я не электрик, но не вижу разницы, 1 это провод, или 5. Берём 2 многожильных провода, обжимаем одной клеммой, на другом конце аналогично. Чем это соединение будет отличаться от одного провода, но вдвое большего сечения? Только количеством изоляций, кмк.
  5. val-lel
    val-lel
    val-lel
    То есть если мы берем многожильный провод (не кабель с моножилой, а гибкий), у которого проводник состоит из нескольких медных довольно тонких проводков, то... что?.. Следуя Вашим словам нет в пучке проводов единства сопротивления для отдельновзятых проволок... стало быть ток побежит по какой-то одной жилке из всех этих множества жил?... ну, по той, у которой сопротивления поменьше... и получается, если мы на один конец такого провода дадим фазу, а на другом конце специально оголим пучок и откусим всего один проводок (сделав его короче и, соответственно уменьшив его сопротивление), то прикоснувшись к другим проводочкам пучка... (тем, что длиннее), там не будет фазы?... :) Следуя Вашей логике... получается, что не существует параллельного соединения как такового?...
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да ладно, сплошь и рядом применяется. Естественно чаще внутри изделия и при низких напряжениях.
    Для удлиннителей - это не "не рекомендуется",а "не целесообразно". Проще и дешевле (и удобнее) иметь кабель с проводниками требуемого сечения. Чем городить несколько кабелей в параллель (связывая между собой и пр.).
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А если тонких проводов много и уже есть? Всё равно нужно покупать нужный, а этот пусть лежит? Человек не пойдёт покупать провода меньшего сечения в 2-3 раза длинее нужного, чтобы потом себе секас устроить, соединяя тонкие в толстый. Не всё так однзначно в этом мире;)
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не все. Мне показалось - что разговор о переносках/удлиннителях. Мне не нравится сматывать с катушки 30 м - когда это просто одиночный кабель. Если это станет ДВА кабеля, скрученные через какие-то интервалы хомутами. Перекручивающиеся, цепляющиеся за что попало...
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    В многожильном пучке все жилы имеют контакт друг с другом, так что можно рассматривать как моножилу.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если есть несколько проводов, соединенных на концах, то ток распределится обратно пропорционально сопротивлениям. Если есть два одинаковых по сечению и длине провода - отличия в сопротивлениях (а следовательно и токах) будут невелики. Но естественно не строго пополам.
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Индукцией, и как следствие - нагревом
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мы тут не о том.
    У меня, к примеру, есть 20-метровая переноска из провода КГ 4*2,5. Провода сдвоены. Т. е. фактически это2*5кв.Подключаю ей все, что угодно.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не понимаю. Чем 2 провода по 2 кв. каждый, отличаются от 4-х проводов по 1 кв., подключенными попарно параллельно?
  14. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Тем, что жилы по всей длине провода между собой не имеют контакта. Получается что под нагрузкой между жилами возникает э. м. индукция (распределение э. м. индукции, правило Буравчика, физика в рамках средней школы) :)]:)]:)]:)]
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Просто запомните, что 4*2,5, скрученные попарно...намного хуже, чем 2*4...
    если нужна теория, сходите к электрикам...
    р. с. в-принципе, использовать можно...но для серьезной нагрузки лучше взять провод, как положено
