1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. рюхов
    рюхов
    рюхов
    Всем бодрого дня, подскажите по породе дерева, фото к сожалению больше нет. Есть мнение что это либо Ива или Тополь. Есть мнение что можжевельник но он без запаха. По весу очень легкий но достаточно массивный. Живу в Татарстане, но материал могли и завести. Спасибо
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если без запаха, то точно не можжевельник. Да и не бывает он такой здоровый.
    Ствол был сильно не круглый, судя по кольцам. Не тополь.
    Может быть, клён?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Точно не ива и на тополь совсем не похоже... если у Вас баланс белого не напутан при съемке фото...то какой то экзот похоже
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, рябина, где у неё от главного ствола ветки расходятся? Но она не особо лёгкая...
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @рюхов, Это цвет только после шлифовки?
    Я голосую за иву. Какой вид хз. В этой темеhttps://www.forumhouse.ru/posts/26253475/ мне по листикам, коре, вид не установили. Древесина такая же желто коричневая.
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Возник детский вопрос: Для чего, кроме любопытства, определять породу по случаю попавшейся деревяшки?
    Влажность меряется. Твёрдость можно заценить. Проверить шлифование. Если не делать посуду, то какая разница, какая порода? Понты, — так перед кем, половина не знает разницы между массивом и ЛДСП, 99% (со мной) не различат породы.
    На дилетантский вкус: подходит внешне, обрабатывается — используешь. Нет — ищешь дальше.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    я определяю обычно цель ... для чего буду использовать изделеие... рукоять для приклада оружия я б из ивы не стал делать:aga::)]:)]
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А какой там здоровый размер? :faq:
    Я спилил можжевельник у себя на участке, так вот толщина ствола примерно 25х35 см. Это какой размер по-твоему?
  9. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Полагаю, под конкретные параметры (оружие, посуда) древесина нужной породы заготовляется/приобретается специально.
    Часто просят опознать деревяшку, попавшуюся в дровах, палете, в сарае у соседа. Сомневаюсь, что для прикладов сырьё ищется там. А для чего — никто не говорит... Так какая разница?
    Мой вариант ответа на загадку @рюхов — яблоня.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не знаю, Юр. Я вообще только кусты видел. У нас не растёт.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Раз легкая древесина, то может быть и ива. Всякие яблони-можжевельники не могут быть легкие. Было бы хоть ясно твердая, или нет. Тогда можно было бы гадать. А так по цвету, да еще и обработанная, может быть что угодно.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В Киргизии в горах его полно, любого размера.
    А вот этот кусочек у меня из огорода, это примерно четверть диаметра от ствола.
  13. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    И гансы дали добро на спил ентого раритета? :faq::)] У нас я таких, по размеру, можевельников не встречал, максимум 2,5-3м высотой попадались, а по стволу они совсем мелкие
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я на своем участке спилил, мне их добро не зачем.
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Немного ещё отвлекусь. Как раз тёплое всегда у меня ассоциируется с мягким;) У меня есть халат шикардосный, в котором я хожу курить на балкон. Так вот он очень мягкий и тёплый:)] Смешено всё в кучу.
