1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну нихрена же непонятно!
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Так называемая дверь...вместо филенки планируется решетка...
    чисто декоративная функция...
    высота 2 метра...ширина 35 см...
    если сделать вертикальные стойки шириной по 7 см...то ширина решетки будет 21 см... итого: 35 см...
    визуально будет смотреться нормально ? или взять какие-то другие пропорции стоевых и решетки ?
    р. с. ну извините... не знаю, как ещё объяснить...
    а фото-то забыл вставить в прошлом посте...:aga:
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    @алекс троицкий, дверь 65 см, половинка 33 см, тетивы внешние 9 см, внутренние 7 и 6 см, окошки примерно по 21 см (на чертеже стоит 205 мм в свету, потом увеличили немного).
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    День добрый! Давно здесь не был. Нечем пока похвастаться. Единственное, парту дочке сделал...не смог ей отказать. Собрал за 3 часа но по хардкору...на саморезах. Хотя они с торковской головкой, это несколько оживляет картину :)] Все остальное время занимался посадкой овощных и плодовых культур.
    Вопрос собственно следующий - нужно сделать стол. Сейчас используем вместо стола мой верстак. У меня на стол был куплен и напилен дуб. С марта месяца он лежит в стопках под навесом. Вот думаю, может сейчас взять эти доски, отторцевать их и собрать в столешницу. Эту столешницу как-то закрепить на какое-то временное основание и оставить так на годик-два.
    Понятно что доски поведет, будут щели, но потом я все дефекты уберу и уже соберу нормальный стол из сухой доски.
    Как такой вариант? Просто жалко сейчас нормальный пиломатериал пускать на временный стол.
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если только собрать их на железный профиль. То, что усохнут не страшно, важнее чтобы геометрия сохранилась, ну типа винтом не стали или еще как не покоробило. А то потом после прострожки доски тонкими станут.
  6. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Собрал дверь клиновую, технология проверенная временем. Дверь нестандартная, 2300 высота в чистоте, и на заказ железную не взялись делать. Ну и ладно, сберегу денежку. Без засады не обошлось конечно). Доски подготовил, гладкие ровные, а их за ночь пропеллером увело, две их четырех. Обе, конечно, в одну сторону... Как не крути их потом, загиб пропеллера не меняется. Если уж болт с правой резьбой, то при его переворачивании вверх ногами правая и останется)
    Пришлось стапель сборочный жесткий ровный изобретать. К нему пришурупил за края, которые потом отторцуются, и в таком виде клинья прирезал, помощнее их сделал. И практически выправил пропеллер.
    После сборки на шпонку неплоскостность полотнища была аж 55мм (подъем одного угла при трех прижатых), в расклиненной осталось 3мм. Это считаю допустимым.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    всё равно потом переведёт. зря потраченное время и материал.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Бывает бракованный материал всю любовно проделанную работу сводит на нет.
    @fishscout, возможности выбора досок не было?
  9. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Доски выбирал, были прямые до острожки и после...
    И влажность как была 8-9, так и не изменилась.
    Дверь будет на чердак, открывать нечасто, если будет переводить, сделаю по месту прижимы по углам к обвязке, и должна привыкнуть к ровной осанке. Надеюсь.
  10. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Н
    Не удивлюсь, если эти две доски поведённые из ёлки... А по фото похоже так и есть..вторая и четвёртая?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    по моему они все ёлки.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Все четыре из ели. Я бы из таких широких досок только если бы они сто процентов проверенные были, стал дверь собирать. А так на до было на пополам пилить.
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Да, надо было уже пилить, в чистоте 195х45 доски. Все сосна. Поведены две средних. Сейчас дверь покрашена на два слоя, геометрия норм. Завтра сделаю обвязку и может повешу.
    Будем наблюдать за деформациями) В критической ситуации сварю металл. Но это не точно)
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Распилить вдоль уже поведенные была мысля, но после распила, как ни пили и не крути, собрать "зигзагом" не получится, все равно у всех досочек деформация в одну сторону останется.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мне кажется все нормально будет. Не такие уж там сильные напряжения были, если после строгания их не повело сразу. Отлежались на теплой мансарде, может неравномерно прогрелись или еще что.
