1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Единственно светлая мысль! А то эти рассказы про мытарства с поклейкой щитов уже не смешно читать (кстати может отдельную тему создать про клеенные щиты, на которую я не подпишусь;)). Если не получается чтобы их не выгибало, надо думать как уйти от неверной технологии? Например, широкие подоконники не когда не клеили, их собирали на сухую в шпунт и на шпугу, кому не нравились такие, делали из камня или железобетона, а когда появились пластиковые вообще забыли про мучения.
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Как раз склейкой щитов и занят. Под будущие корпуса. Липа камерной плюс года 3 на улице, влажность в районе 8-9. Размер от 300х700 до 600х800. Ламель от 40 до 70. Толщина финишная 18. Потом на прокладки и пригружаю. Не сильно тяжелым грузом. Не крашу. Вроде не ведет. Если поведет, надеюсь при сборке выправятся/стянутся.
    Начитался страшилок. Пошел искать грузы потяжелее.
    Старики вроде вообще на ребре хранили.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А тяжелый груз и не надо, если сами ламели при склейке винтом не пошли. Просто пригруз и вентиляцию с 2 сторон.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    стоя :super:...
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    ...на ребре.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Приходилось зашивать деревянную лестницу, а там ширина щита доходила до полтора метра. Так вот эти щиты делал из тонкой фанеры и облицованной с двух сторон тонкими ламелями из дерева как и сама лестница. Ламели под 90 градусов к изгибу фанеры. Надежно.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Конечно есть способы склеить ровный шит из древесины, возможно не сразу получится, но если он нужен надо узнать или придумать как сделать правильно. Любой учебник про столярку начинается как высушить древесину, как увидеть и отбраковать пороки древесины, какую конструкцию изделия выбрать. Побрызгать водой или положить под груз, реально это не способ получить ровный щит навсегда.
  8. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я вроде не "старик" ещё...:aga:;)
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Иной раз спасение в способе крепежа щита. Как к примеру крепление цельномасивной крышки стула к царгам на скользящем шипе. И плоский и не рвет.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dom tz, но прием-то от стариков переняли? ;)
    А что, даже с почти квадратным сечением ламелей может повести? У меня 1 к 3,5, а на орехе вообще 1 к 4 (хотя он вроде самый стабильный).
    Т. е. если через 3 дня не повело, то тогда вообще не поведет?
    (Проводил эксперимент. Клеил зимой, при критичных плюс семь. Потом занес на три дня в отапливаемое, в полуметре от батареии поставил. Не повело).
    @Olger73, материал сухой; направление волокон подбираю; под груз кладу не для выравнивания, а для предотвращения. Вот с поро3ами сложнее. Сучки выбраковываю. Если ламель после роспуска или строгания повело - тоже. После рейсмуса сразу на склейку, после роспуска - на сл. день. А вот свилеватость иногда поздно вылезвет, ее, бывает, и пропускаю.
    А кто (и как) соблюдает ориентацию комель/вершина?
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Чесн слово, сам к этому пришёл опытным путём. Про стариков только сегодня прочитал:|::)
    Я ничО не соблюдаю...:ogo:
    Для того, чтоб все правила блюсти, выбор материала должен быть не ограничен. А так, условно у меня есть куб досок и надо на гора выдать N квадратов щита. Какая там к чёрту "ориентация"..Клею так, чтоб лицевая сторона приятная глазу была:cool:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Аналогично. В условиях ограниченного материала не до жиру...
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Обязательно. Я делаю так. Распустив скажем доску на два бруска, один из брусков, если смотреть на доску сверху, переворачиваю один брусок на 180 градусов. Правда при этом бывает страдает эстетика, тогда приходится искать компромис или половинку лучшего качества от другой доски.
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да даже если и дофига доски:close:.Иной раз только на роспуске, выборке и фуговании брусков для склейки обсады и подоконников, два работяги и так целый день теряют. Если они еще и подбирать, крутить-вертеть начнут при склейке, то я их сам уволю:no:
    Задача одна-лицо, и видимую кромку сделать без дефектов, а что там с тыььной стороны, вообще пофигу. Монтажники свои:super:Им сказано не заглядывать с тылу, они и не заглядывают:aga:
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ара-стиль. Это когда внутренности дорогого дивана из горбыли с живым короедом толщиной в палец.
