1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну, ваша фантазия увела вас слишком далеко. Использование сердцевинных брусков даже не допускаем, так же как и выпадающие сучки, трещины, и уж тем более присутствие коры, или рыхлой заболони. Речь шла о подборе брусков по рисунку, и верхушечно-комлевых направлений. Вот на это мы не смотрим, если конечно это не столешня, или дверные филенки.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это не фантазия. Приходилось перебирать такую мебель. Да и гуляющие щиты не выдумка. Правда их не просто сделать, тем более для оконных откосов. Но тогда в помощь способ крепежа.
    Не более того.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я как раз про филенки.
    Тоже "книжкой" раскладываю.
    Вопрос в том, обязательно ли в одном щите (филенке), чтобы вся комлевая часть была с одной стороны, или? (Это не от дедушек, это, если память не изменяет, от американцев или канадцев).
    Начитался, размечаю... Скорость и так невысокая. Да и период самообучения.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если филенка см 20-25 я тоже особо не заморачиваюсь. А если 55-60 см на всю ширину двери, то без переворачивания волокна правильно не сложишь.
    Там, чтобы сложить бруски правильно, хочешь не хочешь, а перевернешь их. Само получается.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Понятие неполное, народ думает что если хорошо высушить дерево то ничего вести не будет. Нифига, в процессе работы и эксплуатации хорошо высушеное дерево (8%) будет набирать до 12-15 %, без лака быстро, с лаком медленно. И, опа !, широкую деталь повело. Поэтому в том же Леруа мебельный щит запаян в толстую пленку. Это для того что бы его не повело до момента покупки.
    Не делайте широкие детали из массива, стабильной геометрии некогда не будет. Я, все что шире 150 мм стараюсь делать под шпоном
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @TTJ, шпонирование тоже не очень простое дело. Если память не изменяет, вы же и критиковали того же Михаила (Хартвуда), что в отличии от других процессов, при шпонировании допускал ошибки.
    Про широкий щит. Понятно, что даже под ПУРом влажность будет гулять. Но возьмем корпус большой 700х800. Если все стенки склеены в одном направлении волокон, корпус равномерно расширится/сузится по сезону. Под равномерно - некритично для конструктива и внешнего вида. Считал, что главное, чтобы не было кручения щита. Ошибаюсь?
    С филенчатыми проще. У меня на кухне (итальянской) 350х600 уже 12 лет без изменений.
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хартвуда я критиковал за то что он имея слабое представление от сути вопроса пытается учить других.
    Про корпус - естественно при сборке будет присутствовать крепеж который будет держать детали за углы. Щиты корпуса двигаться неравномерно один относительно другого. При закрепленных углах щит может просто лопнуть. Что и видно на фото.
    Про ваши фасады - 90 процентов что они шпонированные полностью и 100 процентов что шпонирована филенка, она из МДФ, поэтому стабильна. Если фото покажете скажу шпонирована ли обвязка фасада.
    И итальянцы все правильно делают - ваши фасады стабильны 12 лет и простоят еще 3 раза по столько.
    На фото технологическая лавка в цехе, виден крепеж саморезами по углам, видно трещину и видно что она их щита, на 400 мм щит усох мм на 5, хотя не скажу что в цехе какая то великая сушь
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Кстати, никто не задумывался почему появились филенчатые технологии в столярке ? Все просто -добивались стабильной геометрии при существующих технологиях. Просто уменьшали поперечную ширину деревянных деталей. С появлением царги та же дверь стала сезонно гулять раз в 10 меньше .
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть у меня кусочки шпона. Небольшие, 15х45 где то. Сколько не пытался наклеить, плохо получается. Более менее когда на 88 контактный. Но он при размазывании быстро сопливит. Вот такое увидел. Почему то написано гель, хотя они все гели. И кисть нарисована. Стало интересно, а можно его использовать? Инструкции нигде не нашел по применению только.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вот. 88 на шпон не идет, из-за дешевизны пробовали
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я видел это видео. Обратил внимание на клей, он жидкий. И не сопливит через 5 секунд. Собственно поэтому про клей и спросил. Понял, что нужно брать и пробовать самому.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а я приклеил...:( не знал, что нельзя...:aga:
    а почему ? :faq:
    и кстати, что за клей у вас ?
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Клей густой потому что старый или хранился в полупустой банке, растворитель из него улетел
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Пузыри вылазят через пару месяцев, а мне нельзя, я это продаю
