1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А что может быть этим кругом? крышка стола, но тогда там будит дырка в центре, крышка на садовую бочку, для этого особая точность не нужна, отверстие под мойку в столешнице, но по моему даже у круглых моек нужен не идеальный круг и не всегда на кухонной столешнице можно развернуться с таким циркулем, остаются только колёса на садовую тачку, или висеть этому циркулю красиво на гвоздике в мастерской?
    И сантиметр алюминия, в это случае скорее минус, его надо вычесть из глубины возможного фрезерования, ябы делал такой циркуль из пластины дюраля миллиметра 3.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ссылочку бы еще в соответствующую тему:|:
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня одноразовые, не парюсь
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Данную проблему с указаной приспособой решил так. Кусочек фанеры на скотч в центр заготовки, в нем отверстие для "иглы". На противоположной стороне циркуля тоже кусочек фанры, чтобы плоскость одна была. И материал не алюминий, пластик.
    Блюдо для пицы (пирога), подставка для яиц и кулича, "тарелочка" для сыра (2 последние подсмотрел у @Veseloff).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это если одну. Но я вырезаю только шаблон. И пусть там дырка. Потом по этому шаблону обкатываю изделия, предварительно обрезав на ленточке. Устанешь несколько штук циркулить...
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    именно так, и только так.
    просто, быстро, и результат предсказуемый сразу
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добра! Есть пара ниш в санузле. Планирую просто полки. И распашные фасады.
    Обшивка стен - лиственница штиль 135 мм вертикально. Из неё же хочу сделать фасады этих шкафов.
    Какой каркас оптимально будет сделать под метровые фасады из тяжелой лиственницы?
    Лист ЛДСП 16 мм сам по себе тяжелый.
    Может рамка из дерева? Боюсь поведёт под весом.
    Посоветуйте как поступить?
    Спасибо
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Есть усиленный профиль под гипсокартон.
    Я б его юзал.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    не бюджетное решение)
    и места много займет
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ьрусок 40х20 не рассматривали?
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    створка выходит 250-300 мм шириной, высотой до метра
    получается на рамку из бруска работающую укосину не поставить
    две вагонки по замку в любом случае скользить будут
    может фанерку 6 мм вырезать в качестве подложки и приклеить вагонку, а со обратной стороны скобами пройтись? как думаете выдержит?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Так вам надо придумать на что собирать фасад для дверок? Я не сразу понял вопроса. Фанера крепкий материал, но склонен к кручению. Что нибудь по стабильнее, бывает прессованное 6 мм ДВП. Если не будет сырости, сто лет прослужит. И бюджетнее.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    c чего это фанера склонна к кручению?
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сколько видел фанеры, если поставить лист вертикально, всегда винтом становится. Может качество такое.
  15. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    ещё как! Порой ужасаюсь, рассматривая фанеру в магазине...какая она уже кручёная...:close: Ну такая фанерва у нас...
