1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 52
Бушаринские хроники
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 28.03.20.
  1. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    21.08.2019 Поклеили обои в спальне на 1 этаже. Дизайн этой комнаты согласовывался с ее будущими обитателями, старшим поколением. Он должен быть спокойным, уютным, с различными группами света и классической мебелью. На одной из фотографий виден проем в подлестничное пространство. Там получается отличная небольшая гардеробная. Со временем, вход в нее будет закрыт белыми деревянными дверьми с жалюзийными фасадами.
  2. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Приступили к монтажу облицовки камина. Одна из идей в его дизайне - композиционное продолжение потолочной балки, отделяющей гостиную от кухни. Сделал набросок от руки, перевел его в чертеж и передал строителям.
    Конструктивная идея: к топке, с диагональных углов примыкает кирпичная кладка, она является силовым каркасом конструкции. Справа, между наружной стеной и кладкой облицовки есть небольшой проем, это место, где будет храниться запас дров (во время топки камина, его тепло дополнительно подсушивает поленья). Через этот проем, худой человек может добраться к "потрохам" камина, пролезть внутрь для прочистки и обслуживания. Над каминной топкой, устраивается кожух из простых и легких газобетонных блоков толщиной 100мм., которые потом идут под штукатурку. Внутри всей конструкции, вокруг топки, устраивается тепловой "кокон" из изоляционного фольгированного материала ROCKWOOL
    Камин Баттс. Вот такая очень простая и эффективная история. Тяга отличная, тепла в комнату дает много, облицовка не греется, остается холодной даже на протяжении многочасового горения. Получилось на славу и с первого раза:)
  3. Popik72
    Popik72
    Popik72
    Тюмень
    Какая уютная светлая комната получилась! А какова высота подоконника?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да не надо мерить - просто скажите какой профиль - по спеке можно узнать какой мах стеклопакет можно в него вставить.
  5. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    По верхней отметке подоконника получилось 55см.
  6. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    В прошлый раз немного ошибся и привел данные по толщине стеклопакета из предварительной спецификации, вот скрин из финальной.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вот) 50 стеклопакет далеко не в каждый профиль встанет. У меня в моем 82м профиле 44 стеклопакет.
  8. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    В одном из предыдущих постов, писал о чердачной лестнице. Тогда в голове крутились мысли о том, какая она должна быть, но все равно, четкой картины по конструктиву не было. Я точно не хотел использовать откидные "чердачные" решения типа Fakro Komfort и подобные. Хотел поставить стационарную, удобную, при этом компактную и имеющую привлекательный внешний вид. Учитывая то, что рядом находится панорамное окно с выходом на балкон, что дверь должна открываться и не входить в контакт с лестницей, задача была не простая. Появилась идея откатного марша. Было бы здорово сделать так, что бы марш сдвигался к стене и прятался во встроенный шкаф, а когда нужно подняться на чердак, достаточно просто, без особых усилий, потянуть его на себя. Нашел аналог подобного решения в сети, связался с производителями, обсудил детали, сделал чертеж и заказал конструкцию.
    Пока лестница находилась в производстве, были полностью закончены работы по отделке комнаты (в будущем, мой рабочий кабинет). Подготовлен проем, окрашены стены, смонтирован декоративный камень.
    Через месяц, конструкция прибыла в дом. Прибыла в виде набора элементов, отдельно ступени, отдельно металлические косоуры, отдельно, неподвижный верхний блок ступеней.
    В порыве энтузиазма, я с приятелем схватился за монтаж. Дело было к вечеру, строительные рынки и магазины уже не работали, а поставить лестницу ой как хотелось. Нам не хватало только мощных шурупов с дюбелями, что бы прикрутить верхний элемент к несущей стене. Я метался по дому в поисках крепежа, нашел подходящее, точнее, мне тогда показалось, что они подходящие. Поставили стремянку, приложили, разметили, просверлили, прикрутили и вуаля! Чудо конструкция украсила комнату. Она мягко ходила по направляющим, плавно и без усилий задвигалась и откатывалась от стены. Это именно то, что я хотел! Удобно и компактно. Наконец то, можно без "танцев с бубном" забраться на чердак, занести туда вещи. Раз десять пробежался по ней туда-сюда, кайф! На следующий день, решил помыть чердак, наполнил водой ведро, в другую руку - пылесос и наверх. Дойдя до последней ступеньки, вдруг услышал резкое хлопок и ступени начали уходить у меня из под ног. Мгновенно! Лестница, ведро с водой, пылесос и я, пролетели этаж и рухнули на пол. За доли секунды, хотя мне показалось, что прошла целая вечность, все происходило как при замедленной съемке. Не буду описывать мои ощущения от падения, но было больно, и нога - она сломалась:-(Кое как, я дополз до машины и управляя левой зоровой ногой, добрался до "травмы". В общем, моя стройка остановилась ровно на месяц:-(Вот что значит, поторопиться!
    Во вложении, последние 2 фотографии сделаны уже после всей этой истории. На стене за лестницей, видны белые пятна, это шпатлевка глубоких борозд, которые оставила конструкция при падении. Хорошо, что все удалось восстановить, и ногу и погнутые косоуры лестницы и стену. И прикрутил я ее в этот раз на такие МОЩНЫЕ ШУРУПЫ, что оторвать можно только с частью дома.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Берегите себя, нога важнее любой лестницы. Но, поделитесь контактами производителя и в какую цену обошлась лестница.
    Также интересно, можно ли раздвинуть лестницу в рабочее состояние, находясь на чердаке?
  10. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Да, Дмитрий, берегите себя!
    И ещё один вопрос: проем на чердак остаётся всегда открытым? То есть лестница собрана, отодвинута к стене, а наверху остаётся проем? И соответсвенно температура на чердаке (он же у Вас отапливаемый в новом доме?) и в Вашем кабинете поддерживается одинаковая?
  11. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Вот они. Обошлась в районе 60т. По поводу возможности привести ее в рабочее состояние с чердака, нужно пробовать, но боюсь сломать не только ногу, но и голову:) Теоретически, возможно, перегнуться, подтянуть марш на себя и попытаться его толкнуть. Но даже не представляю, кто такой "добряк", который задвинет лестницу, когда вы на чердаке. Теща?
  12. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Да, проем всегда открыт. На чердак заведены радиаторы и температура там и в кабинете соответствует обще домовой.
  13. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    22.08.2019 Начала потихоньку вырисовываться кухня. Закончили малярные работы, установили потолочные балки, на стене появился декоративный кирпич. Сделал несколько эскизов по меблировке, но окончательного решения пока нет. Я склоняюсь к современному решению, супруга хочет фасады в классике.
    Объем кухни большой, много света и пространства, как раз то, что мы и хотели.
  14. Казанга
    Казанга
    Казанга
    Казань
    Добрый день! это все?
  15. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Здравствуйте! Нет, это далеко не все. Приходится брать небольшую паузу в повествовании. Из за большого количества работы, я просто физически не успеваю вести тему. Через некоторое время продолжу.
