1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 52
Бушаринские хроники
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Zikkurat, 28.03.20.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А какой пирог будет для веранды и крыльца? Думали об этом?
  2. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Вот это и называется "православие головного мозга".
  3. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Планирую ЭППС 150мм. + стяжка 7-8см. + плитка.
  4. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Приятная мелочь, о которой забыл упомянуть: в конце сентября, в доме забилось пламенное "сердце":)
    Видео 1
    Для меня, это знаковый момент, поскольку очень люблю камин и часто его использую. Заранее проработал схему его установки и дизайн. По задумке, облицовка должна стать композиционным продолжением декоративных элементов стены и потолка, но сейчас, рассказывать об этом не буду, оставлю на момент повествования об интерьерах. Сейчас, только об установке топки и дымохода. В качестве подиума, использовал не востребованные газоблоки, сверху, для создания прочного основания, положили ряд кирпичей. Газоблоки использовал по нескольким причинам: они легкие и нагрузка на плиту получится минимальной. Они теплые, а поскольку ложатся на плиту перекрытия без утеплителя, не будут передавать в помещение холод из подполья. Два ряда блока и ряд кирпича идеально соответствовали проектным размерам. Топка, проверенная временем Invicta Selenic 700 (6769-01) с боковым стеклом. Дымоход сандвич из нержавейки, внутренняя труба диаметром 200мм и толщиной стенки 1мм.
    Самое сложное в установке, это проход трубы через плиту перекрытия. Я дал ребятам точные привязки отверстия, что бы нарушить только одну силовую перегородку в плите, но мои раздолбаи, расковыряли дырку от души, я немного испугался, увидев это. После, внес коррективы в конструкцию облицовки, сделал ее несущей, что бы снять нагрузки с опасного места и спать спокойно. В конструкции дымохода предусмотрел возможность прочистки. От топки, поднимается не утепленная разгонная труба и через уголок соединяется с основным стволом. Тяга получилась паровозная, конденсата - ноль.
  5. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    В целом, я был доволен своими строителями, они старались, не допускали грубых ошибок и делали все в срок, единственное, с чем никак не мог смириться, это (извиняюсь за слово) жуткий срачь на строительной площадке. Что бы не делал, никак не мог заставить содержать рабочее место в чистоте. Сначала просто просил, потом указывал на повышенных тонах, потом орал, но они никак не могли понять зачем это нужно.
    Почему в конце рабочего дня нельзя уделить полчаса, что бы прибраться? Не плодить мусор как снежный ком. И только после угрозы серьезного штрафа, все полезные остатки были рассортированы и аккуратно складированы, мусор прибран и вывезен.
    Не хотел писать о негативе, но пусть уж, картина будет полная:)
  6. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
    Попробуйте наоборот, метод "кнута" не всегда эффективен, дайте рабочим "пряник": назначьте небольшую премию за ежедневное наведение порядка на стройке, хоть вам и кажется, что они и так обязаны это делать (как видите, нет).
  7. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    К сожалению, это не так. Если человек с детства привык жить в чистоте, то в любых условиях, с пряником или без, он будет поддерживать чистоту вокруг себя, а если в грязи, то смысла ее поддержания не понимает. Так же и с работой, как он привык выполнять задачу, так и будет, вне зависимости от оплаты. Если опытный и ответственный специалист взялся за работу, он выполнит ее качественно, даже, если заплатят мало, а рукожопу, сколько не плати, выше своей "задницы" он не прыгнет. Так что, только "кнут".
  8. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    17.11.2018 Сезон движется к завершению, коробка стоит, работа на этот год, практически выполнена. Температура на улице уже частенько начала опускаться ниже нуля. Строители заерзали на стульях и начали проситься домой. Но отпускать пока не собирался. Надо же защитить площадку на зиму от не желательных гостей. В качестве дембельского аккорда, была поставлена задача обнести участок забором. Сделал чертеж, посчитал количество материала и приступили.
    Видео 1
    Видео 2
    Видео 3
    Забор ставили на монолитной ленте с заглублением 40см. Через каждые (примерно) 3 метра устанавливались столбы 80х80 с 3-мя перекладинами 40х60. Под автоматику ворот и освещение сделали закладные. Что будет за штакетник, пока точно не решил, думаю о металлическом в шахматном порядке.
  9. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Последнее задание - поставить временные, самые простые деревянные двери и окончательно рассортировать мусор. После, строители благополучно покинули меня.
    25 ноября обильно полетели "белые мухи", наступила зима.
  10. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Нужно было задумываться об объеме работ на следующий год, приступать к проекту интерьеров.
    Первое, что хотел сделать, это именно интерьеры. Домом нужно начинать пользоваться, вложенные средства должны начать приносить результат. А фасады могут немного и подождать, хотя, над ними тоже продолжал думать. На вложенных фото, фотография готовой коробки и имитация будущих фасадов, сделанная на ее основе в фотошопе:)
  11. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Для памяти и для облегчения работы над интерьерами, снял видеообзор по внутрянке.
    Он интересный и информативный.
    Но снимал для себя, поэтому комментарии довольно бестолковые, не ругайтесь и не смейтесь:)
  12. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Очень интересный домик :)
    Моя планировка первого этажа весьма похожа на вашу.
  13. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Рузский р-н? а где поточнее?
  14. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Да, очень похожа, если поменять местами котельную и спальню, практически, один в один:)
  15. Zikkurat
    Zikkurat
    Кочивон
    Zikkurat
    Кочивон
    Поточнее, совсем не Рузский район, Одинцовский.
