Заделка щелей между утеплителем и верхним венцом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sergudacov, 11.12.09.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Напихать чего-то такого, которое рассыпчатое или мягкое и податливое деформации, и приляжет к бревну и утеплителю, типа прокладки. Может пакли или эковаты мешок купить и заполнить щели между бревном и Изороком? Или синтепона, на худой конец...
  2. troll
    troll
    troll
    Питер
    а разве этот стык не попадает в межэтажное перекрытие??
  3. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Да и что? Не нужно утеплять? И в месте расположения лестницы - это видимый участок.
  4. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Забавная ситуация. Впечатление что или ни у кого нет монсарды утепленной или все неожиданно чудесным образом избавились от щели, ну или вы все облицевали так что и не подозреваете что там эта щель все же есть.
  5. tanchik2
    tanchik2
    tanchik2
    Тоже долго думала над стыковкой верхнего бревна сруба, межэтажного утепления и крыши. Пришло на ум только по всему периметру ,в месте стыковки верхнего бревна и потолка сделать типа короба 100х100, куда заложить утеплитель.:|:
  6. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Огромное спасибо - я думаю это решение самое эффективное. Для тех кто только строится и уже построился - оно в одинаковой степени подходит. Все гениальное просто. Мерси леди! Кстати, вместо утеплителя можно и пеной которая уже стоящий изорок прижмет.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Может "Да", а может "Нет".
    Вы скрестили быка и трепетную лань. Пена работать будет, но не так, как Вы хотите. Или пена может расширятся до бесконечности? Она работает только на сжатие(редкие случай противоположного не учитываем, не Ваш вариант). А у Вас...и сжатие и растяжение..
    Для Вас вариант, вынос утеплителя "щели" за пределы сопряжения. В Вашу конструкцию заложена типичная ошибка, с которой столкнулось уже куча народу.
    Не забывайте, что достойнство каркаса и есть его недостаток.в плане утепления. Я о том, что не "сжимаемость" каркаса по вертикали и "сжимаемость" обычной укладки венцов, принципиально разные по подходу.
    Есть ещё варианты , но они все слишком глобальные, вплоть до разборки венца(последнего).
    Искренне, Удачи.
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Во-первых, без фоток трудно советовать, непонятно что Вы там нагородили.
    Во-вторых, Вам народ с опытом советует конструктивные советы, а Вы не хотите их воспринимать.
  9. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Не знаю, насколько смогу подсказать...
    Имеем: бревенчатый зимний домик с холодным чердаком (т.е.пол чердака-лаги, крепятся к верхнему венцу сруба.Между лагами проложен утеплитель (пергамин+ Роквул, 150мм+пергамин). В том месте, где утеплитель соприкасается с верхним бревном сруба (по периметру) мне не понравилось, что в некоторых местах он не очень плотно прилегает к бревну. Пришлось делать "валик" (Рокул, завернутый в пергамин) и прокладывать(засовывать с усилием) этим валиком весь периметр сруба.Сверху еще и запенил по периметру. Проблема решилась. Теплопотерь по периметру потолка нет.
    Не знаю, насколько смог помочь советом в вашей ситуации.
  10. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    У меня монсарда жилая то есть несколько другая ситуация, но за совет спасибо - может кому то именно он решит проблему.
  11. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    У меня такая же ситуация, мансарда жилая. Мне сразу на момент монтажа кровли не понравилась герметичность конструкции. Задал Вопрос строителя дуть не будет? «Нет нет, что вы!» я пока не живу, идет внутренняя отделка, но сомнения у меня остались. Буду следить за темой. Если я правильно все понял, вот схема Не судите строго за схему) :
  12. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    странно, что у вас так на сруб опираются страпила - у меня они опираются на балки которые лежат на верхних венцах противоположных сторон дома. Там куда показывают стрелки у меня не дует вообще. Речь идет по две други епротивоположные стороны дома, где располагаются вертикальные стены монсарды.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бревно круглое и в месте соприкосновения утеплителя и ваты там и 10см нет (100% утеплитель не подрезали), добавляйте утеплителя.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А я собираюсь потолок в таком же месте на мансарде ,после всех утеплителей и пароизоляционных плёнок,обшить листами фанеры или ОСБ для подстраховки,именно,от ветродуя.А уже после обшивать потолок вагонкой и т.д.
  15. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Сначала убедись что за фанерой не будет конденсата, а то заделаешь а там влага буде скапливаться в холодные дни.
