Заделка щелей между утеплителем и верхним венцом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sergudacov, 11.12.09.
  1. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    Да, для чего вы думаете параизоляция? чтобы утеплитель дышал, и влага из него выходила. да к тому же мне кажется существенно возрастет нагрузка на стропила.
  2. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Вообще-то, пароизоляция вроде бы для того, чтобы пар не поднимался снизу в утеплитель. Выпустить его с другой стороны может только супердиффузионная паропроницаемая мембрана.
    А кто знает, что делать для теплоизоляции зоны прилегания дублирующих пар стропил к фронтонам из лафета? Стропила ровные, стена так себе - отсюда щели. Протапливали дом в холод - обледеневает вдоль стропил:(
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Оль, паклей забивать или подобным. Мы синтепоном затыркали.)
  4. mumi
    mumi
    mumi
    Мда, а ведь это все внутри уже под обшивкой... А снаружи - на высоте 3 - 6,5 м. И Карлсон пропал. Может его Сергей ЗъИл? За мои неправомерные претензии. И опять мне искать, кто бы доделал... Брюки превращаются в элегантные шорты.
    Эк ты приоделась-то к Новому году
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Я ж забыла, у тебя там обшивка...
  6. Michnev1
    Michnev1
    Michnev1
    Московская область
    Вам хорошо...о... можно щелочки пеночкой запенить, а вот что мне с паклей делать очень мало кто пишет.. а с сег дня начинаются снова дожди.
  7. mumi
    mumi
    mumi
    Щелочки-то под обшивку ушли...
  8. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Пробовал пенить - небольшой а точнее не устойчивый эффект. Вчера в сильный был изумлен тягой холодного воздуха. Сегодня буду снимать вагонку ( работает основной принцип - далай так что легко разбиралось) но уже сейчас понятно, что щели по всему периметру прилегания изорока и деревянного каркаса ионсарды. Попробовал заткнут паклей - получилось.
  9. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Вообще вопрос интересный. Место примыкания утеплителя к верхнему бревну 2-5 см. И щели как видно из сообщений бывают. Как кто решил эту проблему? Я думаю, если начинать подбивать снизу паклю, то утеплитель будет подниматься и перекроет щель для вентиляции между утеплителем и обрешеткой. Возможно, нижнюю доску вагонки нужно ставить вертикально, а образовавшуюся полость заполнить утеплителем? Пароизоляция подразумевается.
  10. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Картинка не загрузилась
  11. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    Точная схема!! респект. Тоже жду идеи.
  12. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Я вчера решился ан координальный шаг и разобрал одну стену франтона благо она из вагонки на клямерах поэтому работы было на час. Увидел все причины продувания. Там где по высоте утеплителя не хватало вставлял кусок соответствующего размера - оказалось что в некоторых местах образовались щели причем дуло из них не слабо - заткнул темже изороком. Еслибы делал не таким плотным утеплителем (у меня изорок 125) то думаю щели возникли бы по всему верхнему периметру. Отсюда рекомендация для утепления каркасных участков утеплитель должен быть прижат по всему периметру или оставляйте возможность быстро провести ревизию - то есть быстро разобрать. ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАШИВАТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ ПРАВИЛЬНЕЕ В СИЛЬНЫЙ ЛОБОВОЙ ВЕТЕР. В противном случае есть вероятность продувания, а если к тому же участок будет зашит то вы будете топить улицу и так и не поймете почему по ногам дует ветер.
    Надеюсь вы поняли что ветер нужен для проверки наличия на щели даже самые маленькие.
  13. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Вариант. Теория. Ждем практиков
  14. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Тоже столкнулся с этой проблемой.
    Разобрал короб, обернул верхнее бревно утеплителем (снизу - сверху пергамин), пробил степлером для более плотного прилегания). Попытался изобразить на рисунке - не пинайте сильно ногами - как смог так и изобразил :|:
    Кстати с торцов дома, обычно делают типа карниза (выноса) в месте стыка каркаса и бревна. Получается что-то типа короба в которым также можно изолировать - утеплить стык.
  15. еня
    еня
    еня
    Здравствуйте! У нас дом брусовый
