Диаметр обратки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ф-А-Н-Т-О-М-А-С, 29.03.20.
Чисто в статистическом если опустить вопрос бюджета: МП или арм. ПП в тепломагистраль на Ваш взгляд?
  1. ПП
  2. МП
Результаты будут видны только после голосования.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стяжку делать не планировалось? Или прямо по живым трубам заливали?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть и раньше с 2009, но тогда у нас не было стекла .
  3. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Точно не помню но до 0.5м не доходит. Надо проект смотреть.
  4. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Стяжка готова. По трубам. Расскажите что вас пугает?
  5. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Да, чисто визуально по фото - смотрится эргономично и симпотно, задумаюсь над лучевым) В этом случае, надо будет брать сшитый полиэтилен с кислородным барьером, я прав? Получается, что к каждому радиатору пойдёт 16-труба от коллектора, не маловат диаметр для больших радиаторов?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет если есть расчет, если бы можно было купить, на объекте поставил бы 14 .
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выход из стяжки, незащищенных труб.
  8. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Металлопласт 16 на радиаторы на пол сшитик. Радиатора надо пересчитывать. ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ)
  9. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Напрасные переживания.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в 16 трубу можно без шума пропихнуть 3-5 квт
    если есть место под разводку и деньги - хороший вариант, никаких скрытых и открытых тройников.
    целиковая труба в полу и подключки на радиатор
    п. с. с шумом - 8,5 квт)
  11. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    вы имеете ввиду, на радиаторы металлопласт от самого коллектора по полу, а сшитик на ТП?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно им .
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если будете делать сами - возьмите на всё мпл, обрезки с тп уйдут на ро
    и укладывать самому легче
  14. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Я так понимаю, что и балансировочники на радиаторах при луче не нужны, так как их можно поставить на коллекторе. а на радиаторы тупо затворные краны, правильно?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При схеме "1 луч=1 радиатор" - да.
