Проблема с Protherm PLO 30 - завонял, закоптил
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем chugunoff, 30.03.20.
  1. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    радиаторы теплые, однако теплосъем в системе слабый, 3 градуса всего перепад между подачей и обраткой. Радиаотры снимал и мыл, воздуха в системе нет.
  2. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Не могу сюда видео выложить, говорит что неподдерживаемы формат.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит их мало
    теплосьем - штука хитрая, часто саморегулируемая
    раз дельта маленькая - значит проток большой
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы-же при покупке дома даже не подумали узнать - держал-ли бывший хозяин окно постоянно открытым! А ведь может быть и держал все 16 лет. Вот котел и работал. А Вы закрыли, - он и перестал.
    Категорически поддерживаю! :hndshk:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут выяснили
    так что первый вариант отпадает
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему? "Теплое", это все, что имеет температуру выше Тпом+5град (тактильные ощущения). Так что, вполне возможно, что радиаторы, всеж-таки, холодные, применительно к компенсации теплопотерь.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Согласен, теплые - это не показатель, может я и неправ
    меня смутила дельта в 3 градуса - я и подумал, что Т нормальная доходит до радиаторов
    надо сравнивать Т выход с котла и Т радиаторов
  8. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Верхний это подача, нижний это обратка, термопары стоят на фланцевых выходах из теплообменника. Сами батареи по ощущениям очень теплые, рукой держишь прям горячие. Поднять выход из котла больше 53 градусов не выходит. Уже начал перекрывать часть радиаторов, чтоб снизить тепловую нагрузку, в самых холодных помещениях. Завтра попробую отключить входную группу и баню. Опасаюсь образования конденсата на обменнике и образования смолы, хочу видеть честные 65-70 градусов на подаче
  9. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Сделал скрины с видео, вот так вырывается пламя на втором режиме работы
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на второй то заработал?
    да ладно..там как грязи АСЦ по протерму...в том же Федюково
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так у Вас тепловой напор получается 23 градуса
    это в три раза ниже паспортного
    поднимайте Т подачи и будет Вам тепло
    либо котла не хватает (мощности нагреть все) либо циркуляции (нагретое котлом дотащить в полном объеме до всех радиаторов)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тяги как не было так и нет...обеспечьте котел нормальным количеством кислорода и нормальной вытяжкой..угорите же ведь...:(
  13. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    на второй не работает, только включаешь, начинает коптить.
    по сервисному центру, можно доверять данным на оф сайте протерма?
  14. Фёдор086
    Фёдор086
    Фёдор086
    Сургут
    Завтра утром разберу дымоход, появилась одна мысль на его счет, скорее всего понимаю почему тяги нет. Думаю там есть негерметичность в колене, но не могу понять как он проработал 16 лет до сего момента. В котельной поставил датчик сигнализации который реагирует на со2, не угорю. Но теперь добиться правильной работы именно этого котла прям принципиально стало.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно..но подольск от москвы 20км...приготовьтесь к повышенным коэффициентам..+ праздники.
    Негерметичность в колене вряд ли так сильно повлияет на отсутствие тяги...скорее забитый дымоход и не до конца прочищенный теплообменник котла...:(
