1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите пионеру разобраться с теплыми полами)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Touareg07, 30.03.20.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Про икму ничего не знаю, но они явно отличаются от большинства. Я использую коллекторы stout, tim, valtec, unifitt, itap. У всех расходомеры одинаковые, как по первой ссылке, иногда залипают.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как у многих - протерм и будерус к примеру.
    это не мешает подавать 40 в полы и получать 35 на подаче после подмеса
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Работает насос на фото слева? А то смотрю он подключен к защитному термостату, что на фото справа.
  4. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
  5. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    что то для этого нужно еще кроме того что есть? Объясните пожалуйста
  6. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Вроде работает, но в выходные еще раз проверю. Во всяком случае когда включаю эот насос, то звук появляется и еще заметил, что когда закручиваешь термоголовку до минимума, то и звучание меняется и как бы начинает "давиться"
  7. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Есть итальянские расходомеры в сборе и на сайте продавца пишется:
    "Расходомер имеется в 2-х вариантах: с расходом 0-4 л/мин и 0-8 л/мин"
    А что мне нужно выбирать из таких расходомеров 0-4 л/мин и 0-8 л/мин ?
    Спасибо!
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    0-4 берите
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего не надо. даете в полы 40 - на подаче получается 35 исходя из смешения с обраткой 30 - примерный баланс.
    вот только жарко может быть - до 30.
    мб придется ронять скорость протока, чтобы уронить обратку но получить дельту больше - и подмес ниже.
    тут все завязано.
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    работа насоса не должна зависеть от регулировки головки
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    На моем фото видно что насос берет воду снизу и гонит ее вверх к термоголовке.
    Если термоголовку перекрываем, то воде (теплоносителю) не куда деваться и насос начинает давиться.
    Так я считал или все не так?
    И еще вчера нашел электрика и он мне сказал, что датчик с пружиной который установлен во втором ящике предназначен для того, чтобы насос ТП включался когда на трубе на которой стоит датчик поднимется температура и чтобы при отключенном котле насос не работал. Так ли это на самом деле не знаю и попробую проверить на выходных
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Насос осуществляет циркуляцию через основной контур (зелёные стрелки), а через термоголовку происходит подмес горячей воды.
  13. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Спасибо за зеленые стрелки и хотел задать этот вопрос как теплоноситель проходит по моей схеме коллектора, но было стыдно(
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего стыдного тут не вижу.
    Вы пришли стыдиться сюда или узнавать)?
    люди тут и не такие вопросы задают. будете стыдиться - так ничего не узнаете и не поймете.
  15. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    понял, спасибо!)
