1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите пионеру разобраться с теплыми полами)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Touareg07, 30.03.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А если попадутся злопыхатели - как можно не знать такое .. да какне стыдно - не обращайте внимания.
    они прячут за этими словами свою неуверенность и незнание предмета разговора.
    как гриццо - если профессор уборщице ... ну дальше знаете ;)
  2. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Спасибо ВАМ ВСЕМ за помощь!
    Проведу выходные возле коллектора ТП и думаю, что вопросы ещё будут)
  3. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Приветствую друзья и докладываю о моих результатах.
    Вчера вечером начал с того что снял и проверил воздухоотводчик ТП, поболтал его в руках, промыл, продул и установил обратно.
    После закрутил все вентиля на верхней и нижней гребенках, кроме одной ветки санузла. Включил автомат который идёт на насос, но он естественно не включился т. к. в правом щите отопления на трубе стоит термореле и которое при t=30-35 подаст питание на насос и только тогда он начнёт работать. Но включив котёл на 70градусов труба нагрелась до 35-40 гр. а насос не включился. Открутил на нем винтик и попробовал отвёрткой покрутить крыльчатку, но он молчал. Решил что насосу пришел конец и закручивая в него винт обратно вдруг случилось чудо и он заработал.)
    После такого счастья котел установил на 60 гр. и начал смотреть на температуру коллектора и вот что увидел:
    - если термоголовка на гребенке установлена на 55, то термометр на 3х ходовом показывает 60гр.
    - если же термоголовка на гребенке установлена на 40 то термометр/градусник на 3х ходовом показывает 42-43 гр.
    Вопрос:
    1.- исходя из этих показаний какой температуры теплоноситель идёт в трубу ТП на самом деле в первом и втором варианте?
    2.-какую температуру нужно ставить на термоголовке, чтобы не навредить стяжке и трубам ТП?
    3.- я правильно понимаю, что за температуру воды подающую в ветку ТП отвечает термоголовка и котел может стоять хоть на 70, но в полы будет подаваться та температура, которую мы ставим на термоголовке?
    Прогнал уже две ветки ТП и полы нагрелась до 24-26 гр. и трогая плитку которая еще не нагрелась и = 19гр. разница чувствуется.
    Вопрос:
    4. - до какой температуры можно и нужно нагревать пол, покрытый керамической плиткой?
    Когда в коллекторе откручивал и закручивал вентиля, то прикинул, что это 6ть оборотов. Расходомеры пока не приобрел и хочется узнать как без них пока отрегулировать подачу ТП.
    Вопрос:
    5. - На нижнем коллекторе откручиваю вентиля на максимум, а на верхнем коллекторе вентиля откручиваю до максимума в той ветке где хочу самые тёплые полы и наоборот или не правильно ?
    Спасибо!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    4 по СП не выше 29 в ванной и 26 в остальных помещениях.
    не по СП - как угодно, обычно не выше 35 - если не жарко в помещении.
    Т в помещении обычно на 2-5 градусов ниже чем Т пола.
    но при Т пола ниже 32 пол не будет теплым на ощупь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    5 на коллеторе обратки открываете на всю. на подаче регулируете.
  6. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Т. е. регулирую на верхнем который и есть подача.
    Попутно еще обнаружил что пару вентилей гребенки мокрые и водичка в них стоит. Видимо внутри этих вентилей есть уплотнительные резинки и они изношены от времени или повреждены.
    Спасибо и осталось мне узнать ответ на мои вопросы 1, 2, и 3
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 на термоголовке Т всегда будет выше чем на градуснике НСУ - в градусник приходит уже смешанная вода с подачи с котла и с обратки ТП
    2 4й вопрос закрывает этот за ненадобностью
    3 правильно
    еще что-то ?
  8. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Спасибо, все понятно. Только вот сейчас проверил и на термоголовке сейчас установлено значение 40, а на градуснике то 38, потом поднялось до 50 и снова упала до 40 и снова растёт до 48-50 - получается наоборот или что в моих ТП не так... или это нормально?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, тока 40 много
  10. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    На термоголовке 40 много ?
    И если правильно, то сколько установить на ней 30 или 35 г?
    Спасибо
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    И еще вопросик. На верхнем коллекторе в котором установлены вентиля под регулировку ключем есть течь в 2х вентилях.
    Как их правильно выкрутить из гребенки верхнего коллектора, чтобы обнаружить причину течи и по возможности устранить ее?
    Нужно только верхнюю гайку вентиля откручивать или нижнюю гайку под гребенкой коллектора также ?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В доме тепло? Может и крутить ничего уже не надо? :victory:
  13. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    На улице 12 а в доме 22. И только сегодня в 12 часов отключил батареи (поздновато понял)
    Но я пока проверяю каждую ветку ТП и заодно и воздух если был выгоняю и сравниваю с тем, что было подписано на гребенке 6 лет назад (где и какое помещение по прогоняемой ветке).
    Осталось два вопроса:
    - какой показатель установить на термоголовке если 40 это много?
    - как правильно снять с коллектора два вентиля, которые под регулировку ключом шестигранником и они протекают?
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    поставьте 35 и смотрите, уменьшайте если будет жарко. У меня температура подачи при 0 на улице - было 29, в доме 22
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это из-за того что котел тактует. При остывшем котле головка открывает клапан и запускает теплоноситель из котлового контура, а он остывший, температура на термометре 38. Потом котел включается и нагнетает температуру. Так как клапан сильно открыт, то температура в смесительном узле начинает быстро расти. Термометр чувствует температуру достаточно быстро, а вот сенсор от головки реагирует на много медленнее.
    Сказать что это хорошо язык не поворачивается. Есть 2 решения.
    1) заменить котел на тот, который сможет стабильно выдавать ровную температуру.
    2) заменить головку, на ту которая сможет реагировать моментально. Например можно установить головку ТСГВПС, а сенсор от нее на любой из контуров, к подающему коллектору.
