1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите пионеру разобраться с теплыми полами)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Touareg07, 30.03.20.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Котел Saunier Duval покупался 6 лет назад и работает он зимой только когда в помещении ниже 13, а больше в основном в выходные.
    Термоголовка тоже покупалась сантехником и дешёвую точно не предлагал и не ставил, но возможно за 6 лет она начала так себя вести и нужно ее заменить...
    Спасибо!
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Головка исправна, а вот конструкция хромает. Сенсор головки ощущает температуру железяки к которой закреплен. Это железяка - посредник, достаточно тяжелый элемент который и вызывает задержку, пока она вся не прогреется сенсор не поймет что надо прижать клапан.
    Есть головки с проточным сенсором, они моментально чувствуют температуру протекающего теплоносителя.
    Тут та же проблема была.
  3. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Спасибо! А можно ссылочку на такую термоголовку, чтобы можно было присмотреть такую себе?
  4. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    ТСГВПС. рф
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Да. Рекомендую.
    Рускоязычные ссылки всегда выглядят, как то устрашающе)
  7. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Да) но в Украине не всегда есть тот же товар и приходится подбирать что-то аналогичное по параметрам.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Блин, точно... на Украине нет преставителей.
    Тогда котел) бакси луна платинум + отлично держит установленную температуру.
  9. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    На замену котла пока не готов) и буду присматривать термоголовку с проточным сенсором...
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Я бы тоже на это не пошел.
    Кстати в узлах такого типа есть одна особенность. При снижение температуры в котле, насос теплых полов пытается больше засасать из котла, при этом циркуляция через теплые полы уменьшается. Ниже 50* я бы не стал котел включать.
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    На ночь сейчас поставил на тест 9-ю ветку. Без пирометра ничего бы точно не смог проверить и не понял где какая ветка)
    Котел стоит на 53 и термоголовку снизил с 40 на 35. Завтра еще последнюю 10 прогоню и потом останется отрегулировать пока на глаз все ветки в зависимости от того куда больше нужно тепла а куда меньше. А также разобраться с течью из 2х вентилей.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вам это не нужно, т. к подобное уже имеется.
    Буквально всё.
    Узел смешения собран неграмотно. Советую переделать, т. к. глупо контролировать температуру удаляемого теплоносителя.
    Котёл работает нормально. Замена котла не имеет смысла.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Про котел и головку могласен. Че то ч тупанул. Тактует же из за того что по одной ветки гоняет, а на 10ть то контуров будет нормально работать.
    Почему глупо мерить температуру удаляемого теплоносителя? В данном смесительном узле она равна подающей в контуры.
  14. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Спасибо. Только я по схемам не понял что нужно переделать и как:no:
    Если бы на фото моих ТП можно было отметить что и куда нужно переставить, то тогда бы было понятнее...
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. В данной схеме туда поступает теплоноситель с неизвестной температурой, которая меняется с изменением регулировки температуры подачи на котле.
    Площадь ТП? Может знаете шаг укладки. Может знаете конструкцию ТП.
