1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите пионеру разобраться с теплыми полами)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Touareg07, 30.03.20.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Нашел пару фоток и может по ним что-то будет понятно по конструкции ТП. Шаг между трубами видно что от 20-30см.
    Площадь ТП сейчас прикину по каждой ветке
  2. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Замерил площадь ТП по веткам
    1) 5м2
    2) 11
    3) 11.5
    4) 11.5
    5) 12
    6) 14.5
    7) 6.4
    8) 6
    9) 7
    10) 8
    Итого = 93м2
  3. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    И еще т. к. сейчас все батареи отключил термоголовками. И при температуре котла 53, термоголовка стоит на 35, а градусник показывает 40 и это все, но только при одной включённой ветке ТП.
    Если же потом включить все ветки и все батареи, то наверное что котел нужно ставить на 60 как минимум...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конструкция ТП, это послойное описание начиная от уровня земли для 1-го эт., если нет подвала.
    Для примера
    А если ещё и ветка принадлежит одному помещению, то всё не так плохо как предполагал.
    Судя по фото шаг укладки можно принять 200 мм. труба dn 16 или dn 17.
    Советую рассмотреть такой вариант узла смешения
    Если решите ставить такой узел распишу подробнее.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Данная схема повторяет схему @Touareg07 и имеет только одно отличие - наличии балансировочного клапана между первичным и вторичным контурами.
    На установленном НСУ смешивание происходит в тройнике под насосом, туда поступает теплоноситель из обратки теплого пола и из котла. На вашей схеме смешивание происходит во всем обратном коллекторе, туда поступает теплоноситель из обратки теплого пола и из котла. В обоих случаях кол-во теплоносителя подаваемого из первичного контура определяется головкой с сенсором установленном на участке, где теплоноситель уже смешаный. Сенсор у ТС установлен на верхнем тройнике, над насосом, там же установлен термометр. Так что мы знаем температуру подаваемого теплоносителя. В обоих случаях температура теплоносителя удаляемого из НСУ равна температуре подачи. Просто разделение потоков происходит в разных местах.
    Вообщем смешение и удаление у ТС происходит в тройниках перед и после насоса соответственно. На Вашей схеме все тоже самое. С той лишь разницей что вместо тройника задействованы торцевые отверстия на коллекторах.
    Результат один и тот же насос перекачивает смешеный теплоноситель. Если я не прав пожалуйста поясните.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В приведенной мной схеме (#64) температура циркулирующего в контурах теплоносителя всегда постоянная, т. к. термоклапан управляется по температуре теплоносителя в обратном коллекторе.
    Расход теплоносителя в узлу смешения - величина постоянная, т. е. рабочие параметры системы ТП - величина постоянная.
    В приведенной мной схеме контролируется и впуск горячего теплоносителя, т. е. нет никакой зависимости от повышения или понижения температуры теплоносителя на источнике тепла.
  7. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Все прогнал последнюю ветку! читаю обсуждение и просто молчу :faq:
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    @Сергей192 Насос на вашей схеме куда качает? В каком месте смешивается теплоноситель?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Значит всё устраивает устраивает, а это главное. Но если что, то можно ещё и такой вариант рассмотреть
  10. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Если смотреть на фото то насос берет теплоносител снизу от подачи котла и толкает воду вверх и там же происходит подмешивание и уходит в обратку
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    После теста отдельно каждой ветки запустил теперь все ветки. Регулировал так... зная что вентиль имеет 6ть полных оборотов, нарисовал на листе количество оборотов на откручивание вентиля исходя из площади помещения и его назначения. Например, санузел имеет всего 5м2 и находится ближе всего к коллектора ТП - ему хватит 2 оборота, а вот для зала 5 оборотов. Шесть оборотов никому не дал и потом если что то добавлю.
    И еще при той же температуре котла = 53 и термоголовке= 35, градусник на 3х ходовом показывает 32-33 градуса. То есть при всех открытых ветках на градуснике температура стала ниже на 7 гр. и думаю что это нормально. Но батареи в доме еще не включил...
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Т. е. Вы предлагаете установить 2 термоголовки? На схеме только одну вижу.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так и есть. зачем нужна вторая?
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну Вы пишете:
    При этом головка на схеме привязана к подаче.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё верно. Термоклапан управляется температурой теплоносителя в обратном коллекторе.
