1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите пионеру разобраться с теплыми полами)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Touareg07, 30.03.20.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Как так? Клапан управляется головкой, от головки идет сенсор, сенсор привязан к подающему коллектору. Получается клапан управляется температурой подающего коллектора. Как обратный коллектор влияет на клапан? Так еще и температура самого обратного коллектора разная. Ближе ко входу горячее, ближе к насосу холоднее.
  2. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Если подача от котла где термоголова то у вас насос стоит не правильно. Переверните насос.
  3. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Нет, подача от котла у меня идёт на насос снизу и на фото слева в самом низу есть кран от подачи котла.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вы же все поняли - получается нет ?
    в термоголовке подача (она горячее) а в градуснике уже смешанный поток с обратки и подачи - он в любом случае будет ниже.
    или почистить фильтр
  5. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Да, вот фильтр еще не проверил и это обязательно сделаю.
    Еще раз переспрошу) т. е. если на головке 35 а на градуснике 30, то это означает что в ТП сейчас теплоноситель поступает =30 ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На подачу - да, тут правильно понимаете.
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    А какова термоголова на обратке ? У вас при открытие термоголовы насос гоняет с подачи в обратку контура котла, а ТП не греет)
  8. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вам узел собрали через опу. Подводы перепутали и насос не правильно стоит.
  9. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Не понял вопрос. На коллекторе установлена Термоголовка с выносным датчиком, который вставлен в верхнюю гребенку.
    И с чего такой вывод что насос гоняет с подачи в обратку? А разве теплоноситель не проходит через гребенки и через трубы ТП?
    Если так, то полы бы не грели вообще...
  10. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Возможно, но я в этом не спец и поэтому здесь на форуме)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я извиняюсь, Вы абсолютно правы. Не обратный, а подключенный к обрату.
  12. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Почистил в котле оба фильтра. И нельзя сказать, что сильно были грязными, но убедиться и проверить нужно было в любом случае.
    Батареи все отключил и в следующую пятницу дистанционно включу утром котел, а вечером приеду и померяю температуру полов.
    Еще раз ВСЕМ спасибо за помощь пионеру!)
  13. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Приветствую!
    На нашем рынке расходомеры нормального качества только итальянские ICMA и заказал их с расходом 0-4 л/мин. https://technogrand.com.ua/p694419694-rashodomer-dlya-kollektora.html
    Если до пятницы получу, то в субботу планирую их установить.
    Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание,
    что и где перекрыть, чтобы не залить дом теплыми полами,
    нужно ли после их установки заново гонять отдельно каждую ветку ТП и т. д. и т. п.
    Как и чем глушить трубы ТП, чтобы из них не вытекла вода ?
    И еще, перед установкой расходомеров я нижний коллектор не трогаю, а в нем откручиваю вентиля на максимум и все?
    Расходомеры ставлю на верхний коллектор подачи (ставлю и верхнюю и нижнюю часть расходомера) и при этом мне мне нужно полностью демонтировать вентиля, которые там сейчас установлены, т. к. расходомер не станет. Правильно?
    Заранее Спасибо!
  14. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Приветствую и еще раз благодарю за помощь. В общем купил я итальянские расходомеры в сборе с нижней частью как советовали и установил их. Снова перекрыл все ветки кроме одной и теперь гоняю по одной. Правильно ли я это делаю или это лишнее? Может есть и др. тонкости настройки расходомеры?
  15. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вам узел надо переделывать, а не расходомер ставить.
