1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите пионеру разобраться с теплыми полами)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Touareg07, 30.03.20.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Полы то греют, а что конкретно переделать и что это даст в итоге?
    Если можно, то фото моего коллектора нарисуйте что убрать и что добавить для переделки.
    Спасибо
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Узел нормальный у Вас. Гоняйте, но долго смысла нет. Теперь же видно когда расход стабильный пошел 2-3 минуты еще погоняйте и хватит.
  3. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Первая открытая ветка при полностью открытом расходомере опустилась до отметки 4л за 30 минут, а вот вторую гоняю уже час и на 3ке остановилась и не хочет опускаться на шкалу 4
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    зависит от длинны ветки (статического сопротивления) и производительности насоса. может быть ещё заглушен нижними вентилями.
  5. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Да вторая ветка в два раза длиннее (по площади пола ориентируюсь)
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну она видимо длинная очень
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Единственоое, что надо добавить - это регулировочный вентиль. Можно вместо крана на подаче. Без него будет так, если на узле стоит 40* и на котле стоит 40*(или меньше), то большая часть теплоносителя будет прогоняться мимо полов. Если так то по росходомерам увидите это
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    так, вроде, ээээ, там есть НСУ. И как это зависит, расход от температуры - во внутреннем контуре.
  9. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Ура схема узла нашлась) Был не прав. Узел по схеме но схема мутная. При открытии термоголовы на обратке насос котла + насос ТП гоняет часть или может полностью по контуру котла. Правая схема более рабочая. Капилярка ставится на обратку, а у вас на подаче.
  10. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Так как я не знаю длину, то я смотрю по площади помещения. Гонять каждую ветку займёт много времени и я сейчас по 20 минут гоняю по ветке. Сейчас открыл ветку с не большой площадью так расходомер сразу стал ниже метки 4л. А до этого другие до метки 3л доходили кроме первой и всё.
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Если правильно понимаю, то моя похожа на левую схему.
    А что такое капилярка?
  12. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Капилярка идет термоголовы с медной трубкой.
  13. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    У меня термоголовка с медной трубкой и эта трубка вставлена в верхнюю гребенку, в которую насос и подаёт с подачи от котла.
    Что не так если я правильно понял смысл?
  14. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Вот медную трубку надо поставить до насоса по схеме вниз.
  15. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Понял так... Термоголовка остается сверху как есть а её медную трубку нужно поставить ниже насоса. Если так, то внизу нет такого отверстия под медную трубку термодатчика как вверху в 3х- ходовом кране там где сейчас она вставлена...
