1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите пионеру разобраться с теплыми полами)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Touareg07, 30.03.20.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Насос НСУ качает два кольца:
    1) НСУ - котел - НСУ;
    2) НСУ - ТП - НСУ
    Где меньше сопротивление - там больше расход.
    Если температура в первичном контуре будет равна установленной на головке, то клапан полностью откроется. В этом случае ни что не будет мешать насосу НСУ качать 1ое кольцо, расход в теплых полах уменьшится.
    Когда температура в первичном контуре выше чем установлена на НСУ, то клапан частично прижат и создает сопротивление 1го кольца. Насос НСУ больше качает теплые полы.
    Таким образом циркуляция в теплых полах зависит от температуры в первичном контуре.
    Что бы убрать эту закономерность нужен регулирующий клапан который ограничит расход по 1ому кольцу.
    На схемах которые выложил @ReZ@K этот вентиль стоит на своем месте. А у ТС вместо него шаровый кран.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    здрасте
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну а как же по вашему?
  4. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    На котле 68, на входе внизу перед насосом не менее 50-55, термоголовка стоит на 33-35, термометр показывает 32-33.
    Что получится если медный датчик, который идёт от термоголовки прикрепить перед насосом там где 50-55 ?
  5. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Друзья! Всех с Вербным Воскресен ем! Всем Мира, Здоровья и Добра...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С вербным ?
    Юра Гагарин - мы тебя не забыли ! С праздником !
  7. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Юра Юрой, а православные праздники ни кто не отменял)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Православие - это сомнительное достижение, чтобы еще какие-то праздники отмечать. Сворованные у их предков, кстати.
    Не буду флудить больше, а то и так на волоске)
  9. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Вчера закончил тест, который мне так и не понятен, а сейчас смотрю а все метки расходомеров под самым верхом на отметке 0
    Чего им еще от меня нужно?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    какой насос?, попробуйте закрыть вентили слева и посмотреть как поведут себя расходомеры. Закройте байпас, что правый крайний.
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Вентиля слева - это термоголовка и кран подачи который внизу слева?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  13. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Кран подачи перекрыл при выключенном котле и ничего не изменилось.
    Насос стоит такой на 3й скорости
  14. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Байпас был и остается закрытым
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Насос нормальный 25/6, должен прокачивать этот изолированный контур с запасом. Опять вернулись к изначальному вопросу.
    итак у вас:
    1. Насос включен и работает.
    2. Нижние регуляторы открыты.
    3. байпас закрыт.
    4. Теплоноситель в системе есть и не завоздушен
    Но напора всё равно нет, есть ли какие нибудь сеточки внутри НСУ?
