1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помогите пионеру разобраться с теплыми полами)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Touareg07, 30.03.20.
  1. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Нет. не совсем так).. я выше писал, что вчера после установки расходомеров и оставил их все полностью открыченные по максимуму. Котел вчера естественно выключил, а сегодня смотрю а все расходомеры стали на отметку "0"
  2. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Если сейчас включу котел, то все открытые расходомеры смогут сдвинуться с метки "0" не раньше чем через часов 5-6 пока вся система не прогонится.
    Может это вообще является нормальным, что расходомеры после отключения котла и насоса становятся на отметке "0" или это не правильно и если выставить отметку "4" то и при выключенном котле и насоса на утро как в моем случае эта же метка должна на расходомере оставаться?
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Так котел выключен - нет температуры на электронном термостате от насоса - насос выключен - расхода нет.
  4. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нет, поплавок показывает расход жидкости на данный момент, нет потока поплавок всплывает, есть поток утапливается
  6. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Ой, успокоили наконец-то)
    Значит когда при включ. котле и насосе выставлю (отрегулирую) все метки расходомеров (например все 10 расходомеров на метке 2л/мин.), то эта метка будет видна только пока система работает. А если выключу котел и естественно отключится насос ТП, то метки всех расходомеров поднимутся и станут на метку 0л/мин.
    Если все так и все расходомеры так показывают, то успокоили)
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Насос смесительного узла подключен к котлу? ИМХО- он постоянно должен работать...
  8. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Насос ТП работает только от термореле, которое установлено на 30 градусов и это реле включает насос ТП только когда котел включён. 20200329_150402.jpg
  9. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Это реле на фото возле манометра и это было сделано, чтобы без работающего котла насос не работал сам по себе и его не нужно было отдельно включать или отключать. Но отдельный автомат все же установили, чтобы можно было его обесточить
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Насос лучше подключить напрямую через этот накладной термостат, Но не от котла...-какой смысл дергать теплые полы, они не должны работать от котла, точнее от котла но постоянно насос должен крутить. Кстати, вот Ваш НСУ-
  11. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Ну все правильно.
    - Котел включаю на отопление и когда датчик этого термореле получил температуру 30 он замыкает контакт и включает насос.
    - Если же на термодатчике температура будет 20 градусов, то такую температуру и котел не выдаёт и тёплым полем такая температура не нужна.
  12. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Да, схема точно моя) и значит должна работать.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я когда-то с таким типом (Люксор) намучился...оказывается там обратный клапан есть и то ли он залип или не тем боком был установлен, но пришлось все перебирать...
  14. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    А что за клапан и где он установлен на схеме?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    пластиковый обратный клапан встроенный в накидную гайку...
