Планировка дома для семьи с двумя детьми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Karetkin, 30.03.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. Уверены что это дополнительное утепление нужно?
  2. Karetkin
    Karetkin
    Karetkin
    1. Заведу позже отдельную тему по стоимости - там подискутируем, оставлю ссылку. Здесь на этом закончим по цене;
    2. Вход с юго-запада предусмотрен (через террасу). Основной вход делал именно с с-з, так как снега выпадает у нас очень много. Для минимизации уборки это оптимально.
    3. ок
  3. Karetkin
    Karetkin
    Karetkin
    Если будет электричество, то это дает доп экономию. С точки зрения моей экономики это оправданно. С газом, считаю можно сделать каркас 150 мм - это будет целесообразнее.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В вашем случае может и имело бы смысл оставить один вход через террасу. Или входа 2, но через террасу
    Экономия вряд ли будет большая, т. к. основные теплопотери идут не через стены. Вам про рекуператор думать надо.
    И непонятно, если у вас есть газ, зачем вообще думать про электричество?
  5. Karetkin
    Karetkin
    Karetkin
    Газ еще подключить надо, а это совсем другая история...
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Пароизоляция.
    PS. Скандинавские решения хороши для их родины. А Новосибирск даже географически не в Скандинавии, не говоря уже о метеорологически.
  7. Karetkin
    Karetkin
    Karetkin
    По калькулятору, конденсаучитывая зонаклиматические условия
    По калькулятору, учитывая климатические условия нск, конденсат отсутствует. Что Вы можете предложить взамен?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Karetkin, перекрестное утепление - из какого материала?
  9. Karetkin
    Karetkin
    Karetkin
    Каменная вата
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Т. е. всякие фенолы/формальдегиды и пыль внутри дома вас не пугает
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Karetkin, 200 мм доски в Вашем регионе не дают выполнения санитарно-гигиенических требований. Это прекрасно позволяет гнить стойкам как минимум в углах под пароизоляцией. Возможно МДВП спасёт, а если нет? Возможно вывод пароизоляции в углах в плоскость отделки спасёт, а если нет? Я понимаю, финский это модно, однако мы не в Финляндии, и решения нужно выбирать надлежащие.
  12. Karetkin
    Karetkin
    Karetkin
    С такими утверждениями, пжл, в другую ветку. Вас прошу, давайте не будем тему планировки мешать с какими-то абсурдными дискуссиями на отвлеченные темы.
  13. Karetkin
    Karetkin
    Karetkin
    Так а решение-то какое?)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Karetkin, избегать расположения пароизоляции внутри слоя утеплителя.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Потому что нет на плане помещений, удовлетворяющих требованиям.
    И это самый минимум.
    У вас почти двухкратное превышение нормы... Но при таких величинах превышения нужно уже думать о рекуператоре, а то все тепло в трубу будет вылетать.
    Я глянул. До минус 30 без проблем.
