Планировка дома для семьи с двумя детьми
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Karetkin, 30.03.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pterro, это Вы смотрели по плоскости стены ;) А теперь замените 200 мм каркаса на чисто дерево. Да, это экстремальный случай, но он уже не проходит по влагонакоплению:
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=250&le4=1&lt4=3&mm4=241&st4=600&em4=230&bw4=50
    См. вкладку "влагонакопление".
    Или много проще, забить только доску 200 мм и проверить выполнение санитарно-гигиенических требований.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А чем топочная не устраивает или кухня?
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это совсем-совсем экстремальный случай.
    пар будет уходить между досками через утеплитель.
    Ну и на крайний случай можно добавить второй слой ПИ непосредственно под ГКЛ.
    Просто слой ПИ между обрешеткой - будет гарантированно замкнутым. Слой же ПИ под ГКЛ будет дырявым (всякие розетки, провода, трубы). Я могу считать его целым, если бы его строили бы в америке американские рабочие. Наши же восстановлением целостности ПИ при установке розетки париться не будут.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    в "топочной" - установлена ванна.
    кухни здесь нет - есть кухонный уголок в гостиной.
    В теории можно установить котел с соблюдением норм воздухообмена... На практике это будет труба, куда будет улетать тепло.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pterro, это просто угол :( Если же сюда ещё и рукожопство добавлять... лучше вообще не строить :(
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Угол будет, скорее, вот так.
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=1600&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=241
    Не согласен. Но его надо учитывать.
  7. Ares2Ufa
    Ares2Ufa
    Ares2Ufa
  8. Karetkin
    Karetkin
    Karetkin
    Скорректировал планировку. Изменения существенные получились:
    1. Появился кабинет/гостевая;
    2. Детские перебрались в противоположную сторону;
    3. Туалет разместился у дальней стены;
    4. Строительная площадь дома увеличились до 150 кв. м.;
    5. Полезная площадь увеличилась до 130 кв. м.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Неудобность - слишком большое расстояие между санузлами. Это не великая проблема при строительстве, если все сделано хорошо, но если накосячить с уклоном труб, то нужно думать где будет лючок для прочистки.
    2. не выполняется требование звукоизоляции от санузлов и между комнатами. перегородку между детскими выполнить в форме Z и дополнить шкафами.
    кабинет повернуть на 90 градусов вытянув по вертикали.
    оставшееся пространство разделить на су (вдали от спальни) и проходную гардеробну, которая будет являться и звукоизолятором.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какой фундамент планируете? Учтен ли он в цене?
    Какая стропильная система? Если финская классика - то это фермы. Фермы в цене есть? Полный пирог кровли в цене есть?
    По планировке.
    Один из самых неудачных вариантов - вход с торца. Рассмотрите возможность входа по длинной стороне.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такой вариант с входом по длинной стороне
    Можно переместить вход ближе к торцу дома и вход в кабинет-гостевую сделать из прихожей, например вот так
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Или вот так с входом по короткой стороне.
    Уж извините что коряво в пейнте
  13. Karetkin
    Karetkin
    Karetkin
    Добрый день!
    В цене учтен фундамент (УШП) и самодельные фермы на фанерных пластинах. Ссылка на примерный расчет: https://www.forumhouse.ru/threads/499282/
    Почему вход с торца считаете неудачным?
    Спасибо за варианты!
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Потому что увеличивает длину коридоров. Даже если они не отгорожены стенами.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Смету прокомментировала.
    По последней планировке - стало хуже с точки зрения посадки на участок.
    Вам придется тянуть коммуникации через весь участок - ведь вы отнесли котельную в дальний угол от входа. При этом котельная заняла вкусный южный угол.
    Детские окнами на север - плохо. Детские - это еще и кабинет для детей. Им уроки делать.
    Попробуйте докрутить мое предложение до приемлемых для вас размеров (можно поджать и по ширине и по длине без потери комфорта).
    Там получаются детские на юго-западе, самое то для уроков.
    Котельная и хоз. помещения на входе в самом северном темном углу. Кухня-гостиная освещена с двух сторон - и юго-восток и юго-запад. Солнце будет практически весь день.
