Пожарная электробезопасность в загородном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V1tal1, 30.03.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Отгорел ноль, и дальше что?
    Автор говорит у него PE и N соединены не были. Заземление уличного щита есть, повторное заземление нуля на опоре тоже есть
  2. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    К сожалению ревизию не делал.
    Думал, что сделаю как уже вселюсь в дом.
    Узо - Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 25А 300мА F204 АС (F204 AC-25/0,3)
    Вводной автомат и рубильник тоже на 25А.
    Так электрик решил.
    Кросс модуль это ноль? Если да то по схеме нарисовано, что было подключено.
    Про щиток на столбе понял, поизучаю.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я вот не вижу никакого заземления PENa в ЩУ. Ну совсем не вижу!
    А в доме оно (заземление нуля) вероятно было. Хреновый контакт в данной цепи - и получи пожар.
    Ну и стабилизаторы, как источник пожара при сильном перекосе никто не отменял...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Печально. :(
    Голову этому электрику оторвать. :mad:
    Почитайте форум, тут же 100500 раз обсуждали что УЗО с таким номиналом в ЩР дома делать нечего, с уставкой 300мА оно вообще практически бесполезно.
    С вводным АВ все ясно, а вот реверсивный рубильник лучше ставить с запасом по току, в вашем случае минимум на 40А.
    Это синяя коробка справа от реверсивного рубильника.
    Вероятно там и были соединены все нули.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну что, Господа, смотрю я на все эти картинки, где потешно висят останки кишочков автоматики на останках кабелей, и не знаю даже, что сказать. Электрик сказал, электрик решил, а разве стабилизатор не должен? А был ли мальчик? Куда мы все катимся?
    Ну да ладно, дам свои картинки...
    Сборка моя, транспортировка, увы в разобраннном виде, результат налицо...
    А делов-то было - затянуть все клеммы в соединении двух корпусов. Иначе не транспортировалось оно...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно пояснить поподробнее. :) Многим будет познавательно.
    А то не все хорошо разбираются в тонкостях.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот о чем и речь. :hndshk:
    Я если монтирую щит на объекте у заказчика, то всегда проверяю затяжку ВСЕХ клемм.
    В случае самостоятельного монтажа всегда делаю на этом акцент - проверить затяжку ВСЕХ клемм.
    В процессе транспортировки всякое случается, так что лучше перебдеть.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Непротянутая клемма фазного провода?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пытался ответить 10 раз, но не смог. :no: О, вот же гениальное объяснение появилось:
    Щиток из двух половинок. Надо соединить. Всегда писал как - во взволнованном стиле...
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Avs7153, объясните по человечески
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не все обращают внимание на такие тонкости- как правильная затяжка контактов, соединений.
    Многим кажется что это ерунда, полная ерунда. ... типа само должно хорошо соединиться. :faq::aga::(
    А это и внимательность и опыт и знания. :)
    Отсутствие правильности - сгоревшее оборудование (у нас тоже много чего так пожгли) :(
    Бывает обратная сторона - встречаются люди которые тянут винты пока не сорвут резьбу ... это тоже плохо. :(
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Джипер, т. е. пожар у автора темы и возможное отгорание нуля никак не связаны?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё может быть.
    Даже живьём, на месте, при таком результате, очень трудно установить причину.
    А виртуально ... наверное невозможно.
    Видел подобные последствия - то есть ничего не осталось от электрооборудования- причина - неисправность в электропроводке.
  15. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Посмотрел и кажется вводной автомат не отключился.
    Это что может значить? :faq:
    Он же должен отключаться?
