Радиатор КСК20 подключение при ЕЦ + скрытый монтаж
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Александ Тюм, 01.04.20.
  1. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Продолжаю прорабатывать свой долгострой...т.к. вроде как верхние радиаторы прокачиваются обычно больше верхние нарисовал непроходимые (есть в этом смысл вообще?) Добавил полотенцесушитель.
    Вопрос такой там где надпись спальня быть может не в начало кольцевого коллектора, а отдельно сразу в котел пустить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    надпись пустить не в начало коллектора - не понял ?
  4. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Имеется ввиду обратка она в этой схеме является началом общего обратного канала (идёт от трубы вправо). Стоит ли обратный коллекор укоротить. А эту петлю пустить "влево", сразу к котлу.
  5. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Пока только такой (приложение типа акада на телефоне). Если что то не понятно, могу объяснить или попытаться перерисовать.
  6. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Продолжаю свои длительные изыскания и долгострой.
    В итоге пришли к тому, что подающая магистраль будет на потолке первого этажа. (Там она уйдет под навесные короба)
    В итоге несколько вариантов подключения радиаторов (упрощённо смотри одну комнату над другой с одним радиатором в каждой)
    1) теплоноситель сначала поступает в радиатор второго этажа (вверх от подающей трубы) а выход из него идёт на радиатор первого этажа. Плюс перекрываемых байрам для возможности отключения второго этажа. (Тут я так понимаю максимальная движущая сила создаётся.)
    2) второй этаж запитать от подающей магистрали по принципу ленинградки, а первый отдельным стояком. (Самый простой у сборке)
    3) собрать все радиаторы второго этаж по принципу параллельного подключения, а первый так же отдельным стояком.
    Мне очень нравится второй вариант, и по возможностям регулировани отдельно и по монтажу. Но вопрос будут ли эти радиаторы работать в такой схеме, или тут тогда уже только чугун на второй этаж?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема будет? Общая.
  8. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    По сути будет три таких стояка, разве что у среднего нижний радиатор большой (там эркер с большим остеклением)
    Высота от входа котла до потолка первого этажа примерно 3.5 метра.
    Схему развернул в плоскость
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1637039048694110371026.jpg Зачем кучка обраток?
  10. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Обратка под стяжкой пойдет, в таком варианте есть возможность цельными трубами кинуть (напрягает меня сварка под стяжкой)
    Пока основной вопрос к принципиальной схеме подключения радиаторов. Будут ли КСКшки работать на втором этаже по принципу ленинградки, или лучше их в стояки включить...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Они требуют активного движения по трубке. ЕЦ такое не может.
    Да. Потом поменяете на взрослые батареи.
  12. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    "взрослые" а чем эти детские?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У них как и у Вас мечты в голове, о тепле в доме. Не, если режим 150* - 90* будете держать, то все в рамках приличия. Ну и скорость теплоносителя посчитать нужно будет.
  14. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Основное тепло в доме теплый пол. От них требуется тепловая завеса от окон, и работа в аварийном режиме без электричества когда отключен теплый пол (чтобы хотя бы 17-19градусов держалось)
    Режим 150-90 это уже паровое отопление и по-моему совсем другая история.
    Если трубы радиаторов будут разогреты до 60-70 градусов, не уж то они тепла не дадут? Площадь теплоотдачи вполне достойная...какой закон физики против?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отдадут. С окнами должны справиться.
