Защитный слой бетона для арматуры
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем st8899, 01.04.20.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Джордж1, не совсем. Страшилка звучит так, что через эти концы, вбитые в грунт, за несколько лет коррозии подвергнется вся арматура в фундаменте (без исключения) и в результате этой самой коррозии весь бетон порвет на части. В клочья.
    Повторюсь - давно пытаюсь докопаться до истины. И ни к чему не призываю.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Уголок ГОСТовский, 40х40х4 необработаный ничем "хвост" провёл в грунте 4 года на глубине 2,8...3 м
  3. alestakos
    alestakos
    alestakos
    А зачем проверять это на себе?
    Или может затраты на стульчики вгонят подрядчика в нужду?
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    "Страшилка" звучит Иначе: со временем (которое зависит от УГВ, кислотности почв и самой воды, и ещё нескольких факторов) концы арматуры выходящие из бетона (не защищённые им) будут подвергаться коррозии, которая будет распространяться по арматуре вглубь. Виду того, что окислы железа имеют объём больший чем не окисленное железо - бетон будет подвергаться всё большим и большим распирающим нагрузкам, что может вызвать раскалывание и откалывание вдоль армирования.
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Из лени его выгоняет установка "стульчиков" :aga: Всё это оплачивает тот, кто заказал сделать фундамент.
    @st8899, Вы бы фото "изделия" выложили. А то с таким подходом производителя к работе может там не о "стульчиках" надо переживать.
  6. st8899
    st8899
    st8899
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Как мне ЭТО развидеть? :mad:
    И Вы беспокоитесь о каких-то "стульчиках"...
    Надеюсь бетон не залит ещё?
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Вот наглядный результат эксперимента, который я только собирался проводить. А можно подробнее какие были условия? Почему только кусок в ржавчине, когда речь идет о такой глубине. Это была отрытая яма? Очень показателен тот факт, что коррозия не пошла распространяться дальше (выше) по уголку.
    Все тоже самое, только я по-колхозному, Вы по-научному грамотно и правильными словами :aga:
    Посмотрите на схему от автора. Там сама конструкция не предпологает цельногнутых хомутов.
    Повторюсь у нас в регионе не особо прижились цельногнутые хомуты. В основном втыкают концы и к ним вяжут рабочую арматуру. "Хомут" замыкают горизонтальными кусками под (снизу) и над (сверху) продольной рабочей арматурой. Намного проще и быстрее. К тому же в таком элементе как в ленточном фундаменте (балка на упругом основании) следуя нормативке нет требования делать цельногнутый хомут. Хомут может быть сборный из кусков. Поэтому люди ищут способы сделать проще и быстрее.
    Я уже много лет вижу эту теорию о том, что если вбить концы в землю, коррозия распространится и порвет весь бетон в клочья. Столько же лет вижу практику, как это делается повсеместно и никаких проблем не возникает. Сделал такой вывод - коррозия это не плесень, которая расползется по всему армокаркасу. Лет через 10-15 отгниют эти "ножки" в грунте и на этом все остановится. Но при условии что УГВ все-таки глубоко. Если фундамент из года в год "купается" в грунтовых водах, процесс ускорится. Но в разрушения всего фундамента все равно не поверю, пока не увижу пруфы.
    Если кто-то знает реальные случаи, серъезные проблемы - буду благодарен, с удовольствием намотаю на ус. Очень давно меня "терзает" эта пропасть между теорией и практикой.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что вас удивило?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Котлован. Глубина 2,3 м.
    Да ... нахрен ... хомуты. (и опалубку выше уровня земли ... и требуемую глубину выпусков ...) ПОЧЕМУ элементарно нельзя застелить полиэтиленовой плёнкой? Марка бетона от того, что вода из бетона быстрее уйдёт в землю - снижается. Тем более - самомес будет (?)
  12. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Громозека, весьма любопытно, это какая-то опора? Сколько ей лет? Судя по левой части фото она долгое время находилась вообще в воде. Выше разрушений нет, т. е. коррозии по принципу распространения плесени тоже нет.
    Но если этот элемент периодически увлажнялся, тогда все логично, там защитного слоя почти нет (с виду ~15мм). Как нет и гидроизоляции. А при таких раскладах требуемый защитный слой 70мм. Интересны временные интервалы. И условия существования.
    Это не ко мне) Хотя цитируете мое сообщение) Пленка вообще копейки, я полностью солидарен.
  13. st8899
    st8899
    st8899
    Хомуты проектом не предусмотрены.
    Бетон с завода будет, определенной марки.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Пусть хоть полиэтилен постелят... если не постелить - то зачем с завода тогда тащить, всё одно в "Г" превратится :(
  15. alestakos
    alestakos
    alestakos
    Так и подставки из арматуры тоже проектом не предусмотрены. ;)
