Защитный слой бетона для арматуры
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем st8899, 01.04.20.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Там помимо ускоренной потери влаги в процессе набора прочности еще и смешение бетона с грунтом во время заливки. Причем в непредсказуемом количестве, с возможными обвалами целыми кусками, как повезет.
    Ну и очень важный фактор - силы касательного морозного пучения. С пленкой они если не полностью нивелируются, то как минимум значительно снижаются. А вот без нее могут быть проблемы, зависит от пучинистости грунта.
  2. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Позвольте уточнить - как пленка влияет на СМП?
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    ключевое - на касательную составляющую смп. Смотрите механизм действия именно этой составляющей. Один из методов борьбы с такой силой - создание максимально гладкой поверхности. Именно поэтому пленка в данном случае очень хороша.
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    ИМХО,
    если потом к воткнутым стержням привязывать горизонтальные перемычки - ну так почему-б не сделать эти верикальные стержни из Стеклопластиковой арматуры.
    нагрузки на них нет, коррозии нет.
    только вбивать их надо хорошо, чтобы никакие воздействия на готовый каркас (до и во время заливки) не приводили к дальнейшему их погружению в грунт/щебень
    с точки зрения скорости монтажа
    - не представляю выигрыша в соединении 4х прутьев в ровный прямоугольник
    - против монтажа уже ровной рамки из одного прута, которую в удобном месте по шаблону подготовили за 10-20 секунд.
