Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Satturas
    Satturas
    Satturas
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста правильный пирог для таких условий: деревянный частный дом в ленинградской области, сейчас лежат просто лаги 150*150 на фундаменте и кирпичных столбиках, сверху прибита шпунтовая доска, до грунта (обычная земля) где-то пол метра. Лаги подсгнили. Грунт - земля сантиметров 40, потом речной песок, на глубине метра в полтора уже вода. Водятся мыши. Помещение - 6*5 метров, в дальнейшем в нем в том числе планируется установка душевой кабины, туалета, кухни.
    Возможно ли для облегчения установки вместо бруса для лаг использовать доску 50*150, установленную на торец по 3 штуки? Как я вижу: стальная сетка от мышей 0,6*0,6, влагостойкая фанера, мин вата, пароизоляция, фанера, линолеум. Или можно сделать правильнее, бюджетнее? Через подпол идет труба ПНД и кабель к насосу в колодец, как правильнее их выводить через пол? Заранее спасибо!
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    какой пролет?
    Зачем снизу фанера? Дюймовая доска в разбежку вполне подойдет. Потом влаго-ветро защита, потом утеплитель, пароизоляция и фанера.
    землю рубероидом застелите и несколько продухов в фундаменте с разных сторон - тогда гнить не будет
  3. Satturas
    Satturas
    Satturas
    планирую в метр
    получается - доска на черепные бруски, а сверху влаго-ветро защита - тоже рубериоид? есть по два продуха 10см с противоположных сторон.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    паропроницаемая мембрана должна быть типа Изоспан А
    А зачем балки тогда в три складывать? А между балками сколько?
  5. Satturas
    Satturas
    Satturas
    спасибо за ответ, уточнить, Изоспан А в качестве влаго-ветро защиты под утеплитель, а сверху пароизоляция - другой материал?
    помещение 5*6 метров. Хочу лаги исполнить не брус 150*150, а 3 доски 150*50 рядком на торец. Расстояние между лагами в 1 метр.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну типа Изоспан D
    а длина лаги какая будет? 5 метров или под ней еще столбики будут?
  7. Satturas
    Satturas
    Satturas
    длина лаги 6 метров, на 4-5 столбиков наверное
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ну тогда хватит и одной 50х150. Но! Между лагами расстояние большое, поэтому пол минимум доска 40 мм всплошную + фанера 15 мм (чтобы не пружинило)
  9. Satturas
    Satturas
    Satturas
    Спасибо!
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    если так, то лагу лучше 50х200, иначе у вас останется всего 100 мм утеплителя, а это мало
  11. Satturas
    Satturas
    Satturas
    А если как черепные использовать бруски 20*45, расстояние между лагами сделать 0,7 м - можно оставить по одной доске 50*150 и дюймовку в разбежку?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    45+25=60 мм, т. е. на вату останется 90 мм, если доска 150. А вот если дюймовку набьете снизу, то вата на все 150 влезет
    для дюймовки в разбежку сверху + фанера расстояние между лагами желательно не больше 0,4м
  13. Satturas
    Satturas
    Satturas
    то есть получается снизу вверх: грунт - столбики из кирпича на бетонной подложке (между ними на грунт настелен рубероид) - доска дюймовка в разбежку на всю площадь - доски 150*50 на торец на расстоянии 0,4м между собой - сетка оцинкованная 0,6*0,6мм - изоспан А - минвата - пароизоляция - фанера 15 мм - линолеум.
    И тогда вопрос - как крепить доски 150*50 к дюймовке? и получается столбиков нужно по 4 на длину к каждой лаге? то есть 4* 12 лаг.
    Либо берется доска 50*200, черепные 25, доска 40 мм сплошником, тогда можно расстояние между лагами 1 метр то есть нужно 6 лаг.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    под фанеру дюймовка 100 через 100 (в разбежку). Просто фанера прогибаться будет.
    Или увеличиваете промежуток до 0,6 м, но доску 32-ю в разбежку + фанера.
    Наоборот: дюймовку снизу крепим в торец к лагам 50х150.
    Лаги крепим к столбикам или просто кладем на них
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Satturas, проще вот так показать
