Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сверху обычно укладывается пароизоляция, чтобы влага (например при мытье пола) не попала в утеплитель. Но если сверху на фанере будут подложка и ламинат, то и так сойдет.
    А вот снизу ветрозащиту.
    40-у можете положить с промежутком и 100 мм, если фанера 18 мм. ФК вполне подойдет
  2. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Спасибо, но что то вы меня запутали ...
    Снизу межэтажного перекрытия пароизоляция, что бы пар не проник в мин. вату с помещений 1 этажа.
    Сверху мин ваты гидро-ветрозащитная мембрана, что бы:
    - выпустить влагу если она попала в мин. вату
    - не пропустить влагу сверху в мин. вату, если она попала на поверхность
    Разве не так ?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ваш вариант для холодного чердачного перекрытия.
    Если оба этажа отапливаются, то парционное давление паров везде одинаковое. А пароизоляция сверху лучше удержит влагу от проникновения чем ветрозащита.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для межэтажного перекрытия это не особо важно, если нет разницы температур на первом и втором этаже (или нет перепадов температуры, как в домах с периодическим отапливанием) - то и конденсации влаги не будет. Можно хоть с двух сторон монтировать ветрозащиту.
    А можно и ваш вариант - снизу пароизоляция, сверху - ветрозащита. Это актуально ещё и в случае, если есть сомнения - а утеплитель и деревянные конструкции перекрытия абсолютно сухие? Ветрозащита даст материалам досохнуть, без проблем.
    Изоспан АМ - гидрозащита, воду не пропустит даже при небрежном мытье пола. Разве что вы вёдра будете на дощатый пол выливать, тогда уж вода польёт в нахлёсты полотнищ, абсолютно герметично вы их не проклеите - вода дырочку найдёт.
    И да, мембрана Изоспан АМ так укладываться может.
  5. DC_user
    DC_user
    DC_user
    Подскажите и мне, уже часть выполнил, но засомневался. Дано: дом из панелей полистиролбетона, стены 40см. фундамент - мзлф на очищеном пятне застройки от плодородки грунта (песок ср. крупности ср. пылеватости) 60 см высота, в дальнейшем планирую отсыпать грунтом скрыв фундамент, без продухов. на фундаменте в качестве перекрытия плиты пк. ТАк вот, на плиты пк я отсыпал песок (коридор и кухня-гостиная песок +цемент м500 пропорция 3/1). Песок понадобился чтобы скрыть перепады высоты пола и гофры с кабелем. Далее планирую прямо на песок уложить эппс 37кг/м2, теплый водяной пол и стяжка. Рабочие говорят что надо на песок постелить пленку. А мне кажется что в этом случае она не нужна. Кто прав ? может будут уточнения по конструкции пирога?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не нужна пленка. ЭППС у вас и так как хорошая пароизоляция. Только толщину не меньше 150 мм, а то подпол греть будете.
  7. DC_user
    DC_user
    DC_user
    к сожалению не получится 150 эппс. потратил полгода на планировку, а проектировщику сказал мне нужен потолок 3м. я исходил из того что это будет чистовой размер от пола до потолка, а он понял это как черновой размер. в итоге понял свою ошибку только когда стены поставили. у меня остекление в пол, уже смонтировано. после отбивки песком нулевой отметки, остается 12 см. до границы порога. из них планирую 5 см на эппс и остальное на стяжку. отопление газом, так что придется смириться с перерасходом ебольшим. зато крышу (плоская кровля по плитам пк) утеплил 15 см эппс, по 5 см внахлест, плюс 15см стяжка)
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, кто топится газом теплопотери пока не считает... Но это пока...
  9. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Подскажите пож. для пола гвлв с какой кромкой лучше взять, фальцевая или прямая ?
    Я правильно понимаю, что фальцевая кромка только для того, что бы проще заштукатурить стык и при монтаже укладку надо делать вплотную без зазора ? А с прямой кромкой нужен зазор в 5 мм ?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    прямая, фальцевая больше идет для стен
    не нужен.
    Вообще если ГВЛВ толщиной 10 мм, то ее кладут в 2 слоя с перехлестом швов. А если 20 мм, то там перехлесты уже сделаны, как в ЭППС.
  11. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Добрый день. Помогите придумать пирог на пол. Пол первого и единственного этажа частного дома перекрыт плитами ПНО. Напмню, что это плиты высотой 160мм выдерживают такую же нагрузку на метр квадратный, как и ПК. Решение по ним принято из соображений облегчить вес дома.
    Соответственно водяной теплый пол отпадает. Цоколь неотапливаемый, проветриваемый, необслуживаемый, невысокий.
    Можно ли как-то сделать полы не слишком холодными в осенне-весенний период? (а может и в зимний). Хороша ли идея положить 5 или 10 см ЭППС? Или это не принесет значимого эффекта? по сравнению с подложкой под ламинат 0,5см -как ?. Какую стяжку класть тогда на ЭППС?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Почему?
  13. Doitt
    Doitt
    Doitt
    Из-за его веса ?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не отпадает. 800 кг/м2 держат. Стяжка пола будет где-то 150 кг/м2.
    Чем толще ЭППС тем меньше тепла в подпол уйдет. Поищите онлайн калькуляторы тепловых потерь.
    Стяжка с теплым полом 6-8 см толщиной. Обязательно армирование сеткой (лучше 50х50х4)
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Полы по грунту, дом сезонного проживания, зимой наездами. Посоветовали сначала бетонную стяжку, потом ЭППС, дабы не греть массив бетона зимой по приезду. Тогда вопрос. Между чистовым покрытием и ЭППС что положить? Планируются следующие половые покрытия: керамич. Плитка+ электромат,;ЛАМИНАТ;КВАРЦВИНИЛ + ЭЛ мат. ;что то приличное типа паркетной, инженерной доски, паркета. На что все это класть и те ли все делать в один уровень, чем можно компенсировать разную высоту напольного покрытия?
