Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    И ? Через балки продувается?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id394442633, балки то тут причëм? Они на улице. Воздух спокойно проходит вдоль них и делает своë холодное дело.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Что значит свободно? Через прибитую ветрозащиту, дополнительно прижатую утеплителем?
    И тогда другой вопрос: куда он проходит? Дальше через ветрозащиту под пол? И даже пароизоляция ему не мешает?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @id394442633, свободно значит что-то типа "сопротивление воздухопроницанию несущественно".
    Плëнка, прижатая утеплителем к лохматой доске никакого значимого сопротивления движению воздуха не оказывает. Он между ВВЗ и балкой свободно гуляет.
    В идеале он конечно не способен сильно проникнуть сквозь ВВЗ, а вот по факту плëнки на нужный параметр не сертифицируются, поэтому на приведëнном рисунке есть ещё тонкая ФСФ. Последняя за одно служит и опорой для утеплителя. А вот прижат ли утеплитель к чему-то сверху нам пока не показали.
  5. Alex2285
    Alex2285
    Alex2285
    Нет, 100 мм это внутренние перегородки, сам каркас 150 мм.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Этого все равно маловато на температуру -25С.
    Ну тогда, если трубы переуложить не получается, снизу желательно еще один слой ваты уложить поперек. А с торцов снаружи утеплить ЭППС (желательно выше уровня чистового пола). Но подпол все равно должен быть продуваемый. Землю под домом лучше накрыть, чтобы не парила.
  7. Alex2285
    Alex2285
    Alex2285
    А если балки снизу утеплить пеноплексом полосками 50 мм (по ширине балки)... поможет?
  8. Alex2285
    Alex2285
    Alex2285
    Фактически там такой пирог... грунт - отсев- укрывной материал - керамзит
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    нет
  10. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый вечер. Вопрос по выравниванию пола второго этажа. Плиты перекрытия. 2-й этаж. Перепад верха 6 см. Где тонкий слой планирую или плиточным клеем или самонивелиром (до 2 см). Где перепад 3-6 хочу сделать из керамзитобетона. Как я планирую, у меня получится ровный пол, но не гладкий т. е. будет поверхность как у керамзитобетонных блоков (козинак) фракция керамзита 5-20 (10-16).
    Вопрос: можно ли на такой пол укладывать подложку для ламината и сам ламинат? Не будет ли покрытие скрипеть, и основа керамзитобетонных крошиться?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    чтобы ровно было берите песка и цемента побольше в пропорции
    или керамзит более мелкий
    можно
    главное сделать ровную стяжку
    скрипеть не будет
    чтобы стяжка не крошилась лучше ее сделать с сеткой
    можно даже не с металлической, а с пластиковой для штукатурки, но выбирайте нить потолще
  12. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, а где можно приобрести стыковочные пороги под дерево (венге, орех) шириной 160-165 мм.
    Убил на поиск много времени, максимум нашел 150 мм.
  13. svetlana9811
    svetlana9811
    svetlana9811
    Добрый вечер! Подскажите, чем можно утеплить полы в деревянном доме на втором этаже (мансарде)?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @svetlana9811, зачем их утеплять если и сверху и снизу уже тепло?
  15. svetlana9811
    svetlana9811
    svetlana9811
    Очень смешно. дом с мансардой. калибровка. первый этаж утеплили эковатой. хотелось бы послушать мнения профессионалов о том, какой межэтажный утеплитель можно использовать на втором этаже?
