Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    шаг великоват
    пол, скорее всего, пружинит.
    Общая картинка плохая, плитку не рекомендую
    Ну если только кварц-виниловую наклеить
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у меня уже есть дизайн проект, в котором плитка.
    вопрос не в том что класть, а как укреплять...
    как укрепить основание, 2 слоя ГВЛ толстого или лучше фанера, может комбинированно?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а дизайн-проект конструкции пола тоже они делали?
    у вас пол "играет", поэтому ГВЛ будет трещать. Ну мм 20 фанеры точно.
    Какой пролет балок?
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Возможно я погорячился, шаг возможно 75-80… точно не вспомнить
    фанера лучше гвл себя ведет ? Будет прочнее конструкция?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    на изгиб лучше
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ну вот если выбирать 2 слоя 12,5мм = 25 мм ГВЛ, или фанера 20 мм - то что лучше объективно по моему деревянному полу для плитки ?
    или может комбинированно как-то сделать, 15 мм фанеры и 10 мм ГВЛ ?
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    пролет балок 3,4-3,5
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    не очень большой
    по гвоздям не замерить?
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    замерю вечером... под шагом подразумеваем расстояние между центрами балок ? или между краями?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    да
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    применительно к моему случаю...чем фанера может быть хуже ГВЛ... только ценой чуть выше ? а так всем лучше (прочнее жестче итд) ?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    К фанере плитку народ не любит клеить.
    Хотя по факту покрываете ее бетон-контактом и клеите плитку, и все держится.
    Если помещение влажное, то фанеру нужно влагостойкую брать.
    У меня в доме стены в санузле из влагостойкой фанеры + бетон-контакт + плитка = стоит уже 4-й год
    Но если пол будет играть, то как минимум швы растрескаются. Как вариант затирку использовать силиконовую.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    можно заморочиться с бетон-контактом когда высок риск трещин... главное ведь прочность/жесткость в моем случае
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это определяется самим полом, но пока, по вашему описанию, он хлипковат
