Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @xray2000, сравните с теми, что имеют допуск к использованию в данном узле
  2. xray2000
    xray2000
    xray2000
    @svg2000, что посоветуете - поменять башамаки или шурупы (которые выкрутятся) на правильные ?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xray2000, из двух зол большее - шурупы - нужно заменить. А башмаки это меньшее, можно и не менять, но для перфекционизма стоит заменить.
    PS. Ещё есть анкерные гвозди. Мне они больше шурупов нравятся - ибо у меня есть нейлер для них :)
  4. mishapucha
    mishapucha
    mishapucha
    Планирую устройство пола на 2 этаже. Плиты перекрытия в один уровень лежат, но 2шт ниже остальных на 30-40мм.
    1) как и чем правильно выгнать под один уровень их?
    2) сверху планировал наливной тонким слоем, поднимать уровень пола некуда(
    Какой может быть слой наливного пола?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    есть смеси и до 100 мм
  6. СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    СтаниславРаз
    Томск
    Здравствуйте. Купил монолитный дом без отделки. Там два гаража. Гаражи, на мой взгляд, сделаны странно в части пола. Пол - бетонная плита, на которой стоит весь дом. На фото вид на ворота изнутри и снаружи гаража. Пол гаража примерно на 30 см ниже проема для ворот гаража. На фото изнутри справа, проём в соседний гараж, и там так же, в этом проёме, между гаражами бетонный порог высотой сантиметров 30. Снаружи въезд в ворота, так же получается на 30 см от уровня земли. Собственно вопрос, для чего так могли сделать? С наружи проблем не вижу, можно подсыпать перед въездом и всё нормально будет. А что внутри делать? Не лить же на плиту ещё 30 см бетона? Или сдолбить пороги у обоих ворот и не париться? Заодно высота ворот увеличится. Но может я чего-то не понимаю и для таких высоких порогов есть причина?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Могу предположить, что предыдущий хозяин планировал сделать теплый пол в гараже. 150 мм ЭППС и 150 мм армированная стяжка с трубами теплого пола.
  8. Paruka
    Paruka
    Paruka
    Расчет нагрузок на лаги
    Добрый день!
    Помогите рассчитать. Хочу джакузи на террасе бани. Объёмом 1000 литров и диаметром 2 метра. На полу доска 50 сосна. По лагам с 60 шагом 50х150. Длина лаг 3.5 метров.
    Опирается на ростверк из пакета досок с одной стороны 3х50х150 с другой 3х50х200. Задача:
    понять, насколько надо уменьшить шаг лаг из доски100х150 и выдержит ли ростверк. Расстояние между сваями по ширине 3 метра.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Paruka, а помочь-то с чем?
    Формально, как "перекрытие жилых помещений" пролёт в 3.5 м можно перекрыть только доской 50x200 с шагом по осям 300 мм. А опорные прогоны меньше 3x50x200 не бывают.
    Посему сформулируйте пожалуйста вопрос точнее, что хочется получить и на какие из требований готовы положить. :(
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вообще под такую джакузю лучше отдельный фундамент, а не деревянный настил.
  11. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Подскажите, нужно ли делать уровень пола в в ванной ниже чем в коридоре? У кого как сделано?
    Ванная, в доме из бруса, так что соседей не затоплю, плюс сланирую поставить датчики от протечки.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @buzinin, в своем доме необязательно.
    Лучше сделайте ровно, чтобы робот-пылесос мог заходить в ванную.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня возле двери вровень сделано, а потом небольшое понижение и водяной трап в конце санузла.
  14. Guliev-vv
    Guliev-vv
    Guliev-vv
    Устройство пола
    Вопрос по ремонту квартиры. Есть плита перекрытия. Лить стяжку 7-8 см. Есть желание уложить эппс Технониколь Carbon Eco 1180*580*30.И поверх сделать Кнауф-суперпол системы ОП 131 для помещений с повышенным уровнем влажности. Подскажите можно ли? Буду рад любому совету. Приглашу на новоселье!
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ваше желание уложить Эппс нарушает технологию укладки этой системы суперпол. Совет- не надо этого делать.
    И вопрос: как родилось это желание?
