Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго всем времени суток.
    Начал делать каркасную пристройку к гостевому дому с баней.
    И тут возник с полами вопрос.
    Во первых,
    Если я хочу в помещении постелить линолеум, то какая должна быть подложка под него по лагам? Просто доска без шипа 25мм? Или осп12? Или вообще, Фанера фсф...
    Фундамент лента, с продухами, обвязка 150 брусом, далее каркас.
    В доме покрытие просто шпунт доска 36мм и сверху лак.
    Но шпунт сейчас стал дороже тыщи р за м2. Вкупе выходит цена такого пола с утеплением больше 2,5т за м2.
    Что уже приближается к цене теплых полов по грунту с двумя улитками тп.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Митяй89, фанеру ФСФ насколько я в курсе внутри дома не используют.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Митяй89, о толщине и прочем см. https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц далее.
    Что должно отсутствовать так это пароизоляция в виде плёнки. И это в том числе приводит к разным хитровыхитреным и неочевидным решениям перекрытия, что в конечном счёте делает пол по грунту наиболее целесообразным решением при небольшом объёме обратной засыпки. При большом объёме лучше смотреть в сторону утепления цоколя, гидроизоляции грунта и вентиляции полутёплого подполья воздухом из помещения. Оставьте развлечения с утеплением перекрытия любителям курьих ножек.
  4. SirStefan
    SirStefan
    SirStefan
    Подскажите: ванная, решил не выбивать сантехкабину. От нее поддон с ребрами. Можно ли как-то сделать пол с учетом этого поддона, чтобы он был толщиной по минимуму над ребрами? Сантиметра 2-3. Или так в любом случае будет рвать покрытие? Как его правил
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  6. SirStefan
    SirStefan
    SirStefan
    Под поддоном щель в сантиметр. Боюсь пол может треснуть если их сбить.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Пустоту заполнить. Заранеее.
  8. SirStefan
    SirStefan
    SirStefan
    Там метра 2*3 поддон и доступ с одной стороны. Врядли смогу заполнить от борта до борта. А если оставить ребра как можно сделать нормальный пол?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я пол такой коробки вообще убирал и делал по плите перекрытия. Если не хотите убирать, то можно разрядить между плитами баллон пены, а потом сбивать выступы (проще спилить алмазным диском, но будет много пыли).
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Пристрой 4х6. Засыпать 20тонн песка нужно будет туда.
    Немного, буду пол по грунту делать.
    Но вот только вопрос, на этот пол хочу сложить печь размером 4х4 кирпича для выпекания. И возможно, рядом, мангал.
    Под них отдельный фундамент? И между полами по грунту и площадкой под печи надо демпф - ленту?
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Всем привет. Подскажите, какие подводные камни могут быть при укладке Пеноплекса (два слоя по 50) на бетонные плиты? Плиты относительно ровные, но лужи в паре мест были, когда крыши не было. Советуют выравнивать песком - годный метод? Надо ли крепить Пеноплекс дюбелями? Трудно ли сделать самому без опыта, с парой помощников - разнорабочих?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Песком можно подровнять. Крепить дюбелями смысла не вижу, так как пол сверху и так прижмет. Без помощников в 3 раза быстрее будет :aga:
  13. gerdefrida
    gerdefrida
    gerdefrida
    Всем привет!
    Есть вот такая ступень у входной двери, от которой хотелось бы избавиться. Я так понимаю причина его наличия — разница высоты между полом в подъезде и квартирой. В квартире пол ниже на ~5-6см чем в подъезде. Нормальная ли идея поднять пол в квартире (полусухой стяжкой допустим) на уровень этой ступени, или слишком заморачиваюсь.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Нормальная.
    Сбить порог, если стяжка не планировалась - тоже неплохая.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    это ему весь подъезд сбивать надо будет :aga::
