Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @gerdefrida, у меня такой же порог, только около 10см - нормально, все перешагивают и не жалуются, даже гости не замечают :hello:
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Поддерживаю! У меня так же.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Порог. До двери. 10 см.
  4. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Московская область, 120км Минского шоссе.
    Добрый день. Ситуация: есть комната в МКД, размеры 2,47 на 5.45, перекрытие деревянное, подпол холодный, сухой, без плесени, иногда по весне бывает влага на стенах. На данный момент пол - 40 мм шпунтованная доска на балках 100 на 100 (плюс-минус, необрезная) на кирпичных столбиках.
    Что хочу сделать - лаги 50 на 150 с шагом 59см с опорой на стены (кирпичные столбики сломаю), черепная рейка к ним, на неё фанера, утепление 10см минваты, пароизоляция, фанера в два слоя (общей толщиной около 30 мм), на фанеру подложку и ламинат 12 мм.
    Вопросы:
    Правильно ли всё делаю? (приложил пример картинки)
    Как сделать ближайшие к стенам лаги, чтобы максимально близко их приставить к стенам, просто также опорами?
    Как сделать люк в полу? Каркас люка и как сделать в лагах я теоретически понимаю, но как быть с ламинатом? Аккуратно распилить? А петли, замок? Металлические видел, но очень дорогие выходят.
    И какой лучше подобрать размер фанеры, чтобы минимальный расход был?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @АнтохаСергеевич, прочитать
    https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/
    и пару страниц дальше. Понять. Принять. Выбрать сечение балок перекрытия, толщину ФСФ в зависимости от перекрываемого пролёта, шага балок перекрытия и материала чернового пола.
    Изучить
    https://www.forumhouse.ru/posts/31231498/
    и найти значимые отличия от Затеи.
    И наконец, понять, что сделать утепление деревянного пола равносильно создать себе все виды приключений какие только возможно. Намного лучше - утепление фундамента, отмостки и вентиляция подпольного пространства с забором воздуха через напольные решетки и выбросом его через трубу на крыше.
  6. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Изучил. Воспользовался калькулятором на вашем сайте. Рассчитал, что мне нужен или шаг лаг куда как меньше, или брать 200-250 доску, если я хочу 59см шаг. Взять максимально толстую фанеру ФСФ.
    Что касается утепления - обратите внимание, что я живу в многоквартирном кирпичном доме. Я с большим удовольствием бы выполнил данные требования (вентиляция и утепление цоколя), но ничего тут такого не сделать.
  7. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    @svg2000, а вот такая схема расположения лаг имеет право на жизнь? Посчитал тут в одном строительном калькуляторе, в котором раскрой можно посчитать.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АнтохаСергеевич, ну если строительный калькулятор зуб даёт - никаких проблем быть не должно ;)
    Вот только мой калькулятор неведомым образом завалит любую подобную конструкцию по нескольких критериям.
  9. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Да не, я ему не верю от слова совсем, есть небольшой опыт в каркасных конструкциях, и ни разу не видел, чтобы так делали.
    Кстати, фанера на рынках - только до 20... Поэтому видимо придётся по этому параметру делать из двух слоёв.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АнтохаСергеевич, около 400 мм по осям (417) и толщины в 18 мм уже достаточно. Но балки на пролёт 2.5 м лучше делать из доски 50x200. Хотя при таком шаге и 50x150 должны неплохо справляться.
  11. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Не знаю, что значит "по осям".
    Но теоретически предполагаю, что шаг 40 см между лагами, фанера 20 мм, и лаги 50 на 150 (лучше 200) - будет ок. Я возьму 200, если пространство под полом позволит, это не проблема, т. к. на фанере уже будет ощутимо дешевле.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АнтохаСергеевич, шаг балок перекрытия измеряется по осям. Это позволяет попасть в шаг плитной обшивки. Какое расстояние будет между балками перекрытия - в этом случае не существенно.
  13. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Понял. А по конструкции люка в подпол не подскажете?
  14. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Добрый день. А достаточно одной распорки посередине, или лучше ставить как у вас в калькуляторе, по две? Останутся остатки доски, можно из них и сделать сразу.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АнтохаСергеевич, ряд распорок можно использовать для опирания краёв плит чернового пола. Значит будет один ряд по середине :)
